WYMIANA DESKI MK2->MK3 (wersja rozwojowa).
Dioda83
Post autor: Dioda83 » ndz mar 12, 2006 18:29
Ja podłączałem do siebie mam Mk II z 90 roku i sa problemy :( nie wiem czy tylko u mnie tak jest... w każdym razie po podłączeniu licznika do kostki i przekreceniu kluczyka w stacyjce zaczelo piszczeć i zaświecila sie kontrolka od prawego kierunku i chyba kontrolka od ładowania,gdy wyłączylem stacyjke swiecily caly czas kontrolki od temperatury i oleju, jak sie pozniej okazalo w kostce z Mk II jest tylko jeden kabelek od kierunkow a potrzebne sa dwa, nie ma takze drugiej masy,wiec tu nasuwa sie sugestia ze bedzie trzeba grzebac w kostce i przestawiac w niej konfiguracje przewodów lub pozostaje druga opcja ze licznik na którym to testowalem był szurnięty :bajer:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Dioda83
Post autor: Dioda83 » ndz mar 12, 2006 19:18
Nie no u mnie nic sie nie kopcilo wiec chyba go nie spalilem,a powiedz mi jedno Mariu z ktorego roku miales ten licznik??No i co trzeba zrobic aby wszystko dzialalo jak trzeba??
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
Dioda83
Post autor: Dioda83 » śr mar 15, 2006 22:12
Mariu a masz moze fotki jak to wszystko u Ciebie wyglada :) ?? Chętnie bym sobie look'oł :D
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw mar 16, 2006 20:11
No trudno bede sam dłubał :) Pozdroowka!!!
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
Rene
Post autor: Rene » śr cze 07, 2006 22:34
Czy ma ktos moze informacje jak podłaczyc zegar z mk3 mam stara inastalacje (zegary na 2wtyczki) bo ma dosyc duzy problem z tym !!
[ Dodano: Czw Cze 08, 2006 21:16 ]
Oraz jak spiąć reszte tzn. Światłą i manetki oraz awaryjne i przeciwmgielne ??
Oczywiśce wszystko na starej inastalacji !!
[ Dodano: Wto Cze 13, 2006 16:18 ]
POzatym jak ktos ma golfa na starej inastalacji to musi tez wymienic stacyjke bo rozstaw srub nie pasuje do manetek z mk3
Dioda83
Post autor: Dioda83 » śr sie 02, 2006 22:57
Panowie a czy decha od Toledo I podejdzie do Mk II ??
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr mar 28, 2007 22:02
może ktoś weźmie wszystko do kupy i podsumuje ładną poradą od początku do końca??
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Kapsel
Post autor: Kapsel » pn kwie 23, 2007 18:01
dm414 pisze:może ktoś weźmie wszystko do kupy i podsumuje ładną poradą od początku do końca??
No właśnie :jezor: Ja jestem na etapie patrzenia jak to wszystko wsadzić :grin:
Linki do stron które dawaliście na pierwszej stronie tematu nie działają (albo już nie działają)
Mam silnik RP chyba (1.8 monowtrysk 91 rok) i nie wiem jak się za to zabrać. Będe was o wszystkim informował żebyście wiedzieli jak mi pomóc i innym śmiałkom chcącym mieć dechę z Mk3 :food:
To może się rozpisze:
Najpierw przyjechała decha od znajomego w okazyjnej cenie(kompletna ze stelażem licznikiem konsolą itd.):
Później zacząłem rozbierać Golfika (o tym nie będe się rozpisywał, bo to jest łatwe. Jak coś to pytać):
No i próbuje sobie wcisnąć tak dechę (byle jak żeby tylko zobaczyć jak to będzie wyglądać) i lipa bo:
Decha z Mk3 jest za szeroka. Będzie trzeba raczej wyciąć miejsce na słupki i powinna wejść ładnie do środka (tak mi się przynajmniej wydaje).
Jestem właśnie na tym etapie. Ide sobie teraz pomalować metalowe mocowanie do deski i myśleć co dalej. Trzeba je jakoś wsadzić ale nie wiem czy dzisiaj zdąże.
Co dalej robić ?
Jeszcze jedno. Przy montażu i demontażu żeby nie wyłysieć za szybko to uzbrojcie się w dużo:
PozdraVWiam :bigok:
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
ly_sy01
swap deski mk3 do mk2
Post autor: ly_sy01 » czw maja 03, 2007 01:21
witam.zastanawialem sie jak takie deski funkcjonuja w mk2 z rurami od odkurzacza i wycietymi nawiewami na szybe i stwierdzilem ze zrobie swoja troche inaczej tak zebym mial przynajmiej dobry nadmuch na szybe bo auta bede uzywal codziennie. wiec po wielu przemysleniach :weedman: wpadlem na cos takiego Obrazek
z deski od mk3 oderwalem ladnie od szkieletu cale nawiewy
nastepne z dechy od 2 tez oderwalem.po dopasowaniu tego elementu mamy mocowania do podszybia oraz uklad idealnie pasujacy do dmuchawy w mk2
.Obrazek
od elementu z dwojeczki odrysowalem jak przyciac deche mk3(cienka linia zazn.strzalkami po bokach decha juz przycieta)odrysowywalem tak aby kratki od nawiewu na szybe w mk3(czerwone strzalki) obejmowal ten element z dwojki(pozniej zobaczycie o co chodzi)
nawiew z mk2 przyciąlem i zaslepilem na koncach a pozniej za pomoca palnika dopasowalem do dechy mk3 ,w kilku miejscach nie przylegal zbyt dobrze,tylko jakby ktos uzywal palnika to uwaga zeby tego nie spalic lepsza opalarka
a tutaj gotowy element zamocowany na przycietej desce
miejsca oznaczone kulkami to dodatkowe dziury od drugiej strony deski taki dodatkowy nawiew na szybe cos na wzor tych w oryginale
Obrazek Obrazek
do polaczenia uzylem kleju dwuskladnikowego oraz wkretów przycietych na wymiar tylko niech ktos zbyt dlugich nie wkreci.dla pewnosci calosc przejechalem silikonem dookola.teraz tylko musze pomyslec nad nawiewami na kratki i na te male boczne kratki na szybki boczne.w aucie decha lezy tak
Obrazek Obrazek
wiazkami elektrycznymi sie nie martwie bo wszystko idzie od mk3 lacznie z dmuchawa z klima ktora juz wcisnalem.jak porobie zdjecia calej dechy ukonczonej to cos jeszcze wrzuce.pozdrowienia i dla tych co zamierzaja wykonywac swap to tak jak koledzy pisali uzbrojcie sie w mega cierpliwosc!!!!!!
Wróć do „FAQ”
