[mk4] Przeróbka bezyniaka na wodór
- Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
- Silnik: BCB
Cześć . Wszystko wskazuje na to, że benzyna podrożeje a ja mam auto właśnie na benzynę .? Czy wodór będzie tym paliwem na całym świecie. Czy będzie możliwa wtedy przeróbka silnika benzynowego na wodór, Czy to są takie koszty podobne jak instalacja gazowa ?
[mk4] Re: Przeróbka bezyniaka na wodór
kolego wodor jest drozszy od benzyny kilkanascie razy jak nie kilkadziesiąt. jest praktycznie tez zero emisyjny bo soalanie wodoru to z rury wydechowej wychodzi H2O.
- Silnik: BCB
Kolego trochę mijasz się z prawdą, bo wodór można tanio produkować.
Pan Cezary Łazaj skonstruował i użytkuje auto napędzane wodorem i benzyną. Pojazd powstał na bazie forda Ka i posiada benzynowy silnik 1,3 l spalający niecałe 3 l PB na 100 km. To już drugi jego produkt, bo wcześniej miał Forda Probe z 3 litrowym V6 (spalał 7 litrów). Generator wodoru (własnej produkcji) zamontowany w samochodzie podnosi dość znacznie moc silnika i zdecydowanie obniża apetyt na benzynę. Jak twierdzi konstruktor, jego wynalazkiem interesują się nie tylko koncerny samochodowe, ale także energetyczne, bowiem zaprojektowany przez niego generator wodoru można skonfigurować nie tylko z silnikami benzynowymi. Auto - być może - mogło by kandydować do miana najbrzydszego pojazdu na świecie, ale zdaniem konstruktora jest to działanie zamierzone, mające na celu zwrócenie uwagi na produkt. A ten - pomimo kliku lat użytkowania - sprawuje się bezawaryjnie.
W silniku zasilanym jednocześnie wodorem i benzyną , temperatura spalania jest nieco niższa niż na samej benzynie, bo silnik dostaje zmniejszoną dawkę Pb, rekompensowaną dawką wodoru, który - choć ma wśród paliw najwyższą wartość energetyczną (w stosunku do swej objętości) - pozwala obniżyć temperaturę pracy silnika. A przyrost mocy jest znaczący (ze standardowych dla forda Ka 60 KM do 104 KM) i to przy zmniejszonej o połowę dawce benzyny. Zbiornik (42 l) paliwa i 1,5 l wody destylowanej pozwala na pokonanie dystansu około 1500 km.
Z relacji konstruktora wynika, że eksperymentuje także z hybrydą silnika diesla wspomaganego generatorem wodoru.
Ustrojstwo jest podłączone do jakiejś prądnicy zasilającej wyłącznie generator. Przyrost obrotów np. podczas przyspieszania, powoduje zwiększony przepływ prądu przez generator, a to skutkuje przyspieszeniem procesu elektrolizy. Podejrzewam, że to generator zawiera jakiś katalizator, wszak nawet utleniające się w wodzie aluminium powoduje wytwarzanie wodoru, gdyby dodać do tego jakiś inny metal i wytworzyć tzw. mostek elektrolityczny, lub użyć gotowego elektrolitu, to zapoczątkujemy reakcję, pozwalającą parametrami dostarczanego prądu w miarę precyzyjnie regulować ilość wytwarzanego wodoru. Wytworzony wodór nie jest nigdzie magazynowany, a jego ewentualny nadmiar uchodzi do atmosfery. Według konstruktora koszt montażu generatora niewiele przekracza koszt instalacji LPG.
to co podakes to jest auto na benzyne i pali 99 procent benzyny a 1 pdocent widoru ktiry zeby wyprifukowac to musi spalic wiecej benzyny by wytworzyc prad i rozbic wide na widor i tlen. tak to nawdt w domu z pradu z gniazdka nie jest to opłacalne.
mowa tu jest by zrobic auto w 100 procentach na widor.
Widzę, że czytać i liczyć też potrafisz... tym co potrafią wychodzi, że wodór stanowi około 60% spalanego paliwa.
ciekawe jak przeliczają te ilosci. bo widor to co innego pod niskim ciśnieniem, co innego sorezony ake mimo to w postaci gazowej a co innego skroplony. perpetum mobile jeszcze nie zostalo wymyslone. wszelkie zamiany energii a tu mowimy o elektrycznej na rozbicie wody na widor i tlen obarczone jest stratami. i teraz jaka moze generowac moc akternator? no odliczając pobory auta itd no i zeby ten aktek nie smigal caly czas na 100 procentach to mysle ze 500-600 wat to max. ale skoro uwazasz ze m8zna sobie ot tak prosto w duzych ilisciach produkowac wodor to zglis sue do NASA bo oni potrzebuja duzo tego towaru do rakiet.
Jakby Ci to delikatnie powiedzieć... błądzić jest rzeczą ludzką, ale można skorzystać z błędów lub pomysłów innych i nie błądzić. Na dodatek nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Ten wytworzony wodór nie jest magazynowany sprężany, czy skraplany, jest zasysany przez silnik wraz z powietrzem z kolektora dolotowego. Podobne rozwiązanie zastosował inny rodzimy wynalazca: Jan Gulak przerobił swojego mercedesa W 124 (diesel), montując do niego instalację wtryskową... wody. Dotrysk wody został opatentowany, a tu krótki opis: "woda miedzianą rurką dochodzi do kolektora wydechowego. Tam zostaje ona ogrzana do około 150-160 stopni i zamienia się w parę wodną. Ona z kolei przechodzi dalej miedzianymi rurkami do kolektora ssącego i stamtąd dostaje się wprost do komory spalania. Podczas wybuchu paliwa, dochodzi do rozbicia pary wodnej na wodór i tlen, które są wybuchową mieszaniną, dzięki temu auto zużywa 35 procent ropy i 65 procent... wody."wesol pisze: ↑śr lip 21, 2021 20:02ciekawe jak przeliczają te ilosci. bo widor to co innego pod niskim ciśnieniem, co innego sorezony ake mimo to w postaci gazowej a co innego skroplony. perpetum mobile jeszcze nie zostalo wymyslone. wszelkie zamiany energii a tu mowimy o elektrycznej na rozbicie wody na widor i tlen obarczone jest stratami. i teraz jaka moze generowac moc akternator? no odliczając pobory auta itd no i zeby ten aktek nie smigal caly czas na 100 procentach to mysle ze 500-600 wat to max. ale skoro uwazasz ze m8zna sobie ot tak prosto w duzych ilisciach produkowac wodor to zglis sue do NASA bo oni potrzebuja duzo tego towaru do rakiet.
kolego powiem ci tak tez delikatnie. unas w Szczecinie na Klonowica 11 jest od szkoly zawifowej po technikum, polucealne i studia samochodowe. mamy wlasna skp. tam też konczylem swoja uczelnie. takze pobieralem nauki na Politechnice Szczecinskiej tez i na wydziale techniki morskiej i na mechanicznym. naprawde nie musisz mi takuch rzeczy mowic bo mysmy te przypadki przerabiali i na warsztatach i na wykładach. Tak ci dopowiem ze ditrysk wody byl wykozystywany w czasach druguej wojny swiatowej w myśliwcach. tylko nie wuem czy wiesz ze tam silnik gwiazdowy ktiry grzal sie disc mocno mogl taku dotrysk wody miec od 5 do 8 sekund. zreszta rozpad wody na wodor i tlen na skale przemyslowa odbywa się wlasnie lejac na rozpalony wegiel wkasnie wode. rozpad widy potrzebuje minimum 900 stopni i strasznie szybko odbiera cieplo. teraz rozpad wody na wodor i tlen pobiera dokladnie tyle samo energii co wydziela laczenie tych pierwiastkow czyli spalanie wodoru z tlenem. plus oczewiscie straty w postaci ciepla itd. teraz co chcesz mi udowodnic? ze spalanie paliwa by rozbic wode i potem ponowne laczenie w wode przynosi energie? a straty? Jak pisakem perpetum mobile nie istnieje.
- Silnik: BCB
Ciekawe to z tym napędem na wodór.
Czy może lepiej napęd elektryczny, czyli dużo akumulatorów i przetwornica 12/24 v jak najmocniejsza nawet 3000 W, pracy ciągłej i silnik elektryczny 2000 W , wysokoobrotowy ?.
No tak i musiałaby być prądnica napędzana paskiem klinowym, żeby te akumulatory doładować na dużych odcinkach jazdy . Jeżeli byłyby robione krótkie trasy po mieście to oczywiście, że akumulatory byłyby niedoładowane i dlatego na noc trzeba podłączyć do ładowarki czy prostownika .
Czy to jest realne w praktyce ,czy jednak akumulatory się rozładują po godzinie jazdy i nic nie da alternator ?
A czy ja coś takiego stwierdziłem?! Sam potwierdzasz, że rozpad H2O na wodór i tlen jest możliwy w wysokiej temperaturze. Tę - jak mniemam - silnik uzyskuje podczas normalnej swojej pracy na tradycyjnym paliwie, zatem prawdopodobnie możliwe jest uzyskanie dodatkowej, darmowej energii ze spalania wodoru i resztek paliwa. - Zbyt proste by było prawdziwe? Z może jednak...
- Silnik: BCB
Na moje taka przeróbka z wodorem będzie droga, a tu chodzi o to, żeby było w miarę tanio w granicach 5 -10 tys. Przerobić auto na wodór czy prąd i jeździć prawie za darmo i ekologicznie najważniejsze .
pisalem ze silnik z myśliwca napewno byl duzo cieplejszy jsk samochodiwy to mial dotrysk wody tylko na 8 sekund jako dopalka by uciec przed wrogim mysluwcem. nie da sie tak zrobic by jeździł na benzynie i chocby 10 procet na wodzie. nawet chyba 1 procent nie jest realny.
Kończmy tę dyskusję, bo jeden i drugi konstruktor i wynalazca opatentował swój produkt, a skądinąd wiem, że urząd patentowy nie zarejestruje urządzenia o niepotwierdzonym działaniu. Poszukaj w necie o opisanych przeze mnie wynalazkach, bo być może znajdziesz jakieś istotne szczegóły budowy i działania. Odnośnie auta z generatorem wodoru mogę powiedzieć, że jechałem tym wynalazkiem (jako pasażer) na trasie Żory - Częstochowa - Żory (około 250 km) na 8 l benzyny (zatankowany pod korek i po powrocie znów pod korek). Dodam, że nie było z górki, wiatru w plecy, ani solarów na dachu...
