[mk4] Golf 4 1.4 benzyna Problem z odpaleniem
Isiexx
Post autor: Isiexx » czw paź 15, 2020 18:28
mam problem z golfem 4 1.4
Z rana ciężko odpala za 3 4 razem i to przy użyciu gazu, oraz podczas jazdy przerywa tak w granicach 1800 2500 obrotów
Z rana jak już odpali to po zgaszeniu odpala od strzała dodam że słychać pompę jak się otwierają drzwi świece i przewody wymieniłem ale problem dalej jest, wyciągam przewody zapłonowe po kolei i na 4 garach równo przygasa tak samo, nie raz również za dnia trzeba za drugim razem go odpalić
Macie pomysły może co jeszcze sprawdzic można?
Dodam że z rana przy odpaleniu ciężko wchodzi w obroty i poszarpuje czasem
marcin7x5
[mk4] Re: Golf 4 1.4 benzyna Problem z odpaleniem
Post autor: marcin7x5 » czw paź 15, 2020 22:29
Wyczyść przepustnicę i sprawdź jakie są wskazania do ECU silnika z czujnika temperatury.
Wróć do „Benzyna”
