[mk2] porada do regenracji gaznika 1.8 GU
eplejuice
Post autor: eplejuice » pn cze 25, 2018 19:37
Witam, chcialbym zregenerowac gaznik w swoim golfie 2 1.8 czyli pierburg 2e2. Czy mozecie mi polecic kto sie jeszcze zajmuje takimi rzeczami w Polsce wysylkowo ?? Chcialbym taki sam bo jest w miare bezobslugowy, nie ma zadnych linek ssania itp. Da sie zalozyc jakis inny gaznik regenerowany zeby podniesc moc troche ?? jakies sugestie ?
pinstonvw
[mk2] Re: porada do regenracji gaznika 1.8 GU
Post autor: pinstonvw » pn cze 25, 2018 23:01
http://www.gaznik.pl/index.html - tu chyba dowiesz się najwięcej
Pozostaje Ci ewentualny SWAP na gaźnik WEBERA stosowany m.in. w Fiatach 125p lub polonezach. Przyrost mocy w gaźniku polega na zwiększeniu średnic dysz oraz zwiększonej średnicy gardzieli. Proponuję zamontować ostrzejszy wałek rozrządu z tym, że nie pamiętam z jakiego typu silnika. Do całości dokładna regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu.
Z drugiej strony części zamienne nie są już tak drogie i można pokusić się o skompletowanie np. zestawu pod monowtrysk.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt cze 26, 2018 18:59
gaźniki regeneruje typ w Kaliszu na ulicy Łódzkiej
arka10
Post autor: arka10 » pt cze 29, 2018 22:47
Poznań ul. Głogowska.
Jettolf
Post autor: Jettolf » śr wrz 26, 2018 03:29
Kolega wyżej dobrze prawi o gaźniku z Fiata 125p. Dobry i sprawdzony patent. Jest trochę przeróbek ale spokojnie dasz rade. Jedyna trudność to dobra flansza pod gaźnik.
Mam nawet trzy gaźniki , dwa z Poloneza i jeden chyba z Fiata ale to muszę zobaczyć.
