[mk4] Golf 4 czujnik halla
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Cześć pytanie mam do was, sprawdzałem kiedyś moje auto pod komputerem bo falowały obroty i wyszło ze uszkodzony jest czujnik halla i teraz znowu jest ten sam problem. Doczytałem sie głębiej w temat to jeśli czujnik padnie calkiem to juz po jeździe :/. Moje pytanie brzmi gdzie ten czujnik sie znajduje i czy jest on cieżki do wymiany bo nie jestem mechanikiem i kanału nie mam czy od gory sie go da jakoś zlokalizować? Najlepiej jak jest możliwość podesłać zdjęcie z miejsca gdzie sie ten czujnik znajduje. Ewentualny koszt u mechanika jaki mogłbyć. Moj silnik to 1.6 sr 101km. Z góry dziękuje za pomoc.
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
[mk4] Re: Golf 4 czujnik halla
Dzięki wielkie za te zdjecia, to juz wiem gdzie to jest i jak sprawdzic to.
Po sprawdzeniu nie ma zwarć jak i napięcie na stykach jest 5V.
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Odrazu zapytam ten czujnik hala to jest czujnik wału korbowego czy wałka rozrządu i on jest drogi? I jak z cenami za wymiane?
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Witam. Podłączyłem dzisiaj komputer w celu sprawdzenia,który czujnik ABS mam do wymiany i c ciekawe wyskoczył mi jeszcze jeden błąd.
00515- Camshaft Position (HALL) SENSOR (G40)
03-00 NO SIGNAl
Domyślam się,że czujnik jest do wymiany. Jedynie zauważyłem,że auta słabo odpala(chociaż nie zawsze) Zdarzało mu się,że odpalił za drugim razem.
W,którym miejscu się znajduje czujnik? Trzeba ściągać pasek rozrządu?
Golf 4 1.6 SR 101KM
03-00 NO SIGNAl
Golf 4 1.6 SR 101KM
