Witam,
zauważyłem wyciek oleju na pokrywie zaworów. Z początku podejrzewałem uszczelkę pokrywy zaworów, ale po wizycie w warsztacie mechanik stwierdził, ze jest zapchana odma( filtr powietrza ubrudzony, rurka łącząca pokrywę zaworów z filtrem, również ubrudzona). Czym spowodowane jest zapchanie odmy i czy to,ze odma jest zapchana wynika z faktu, ze motor wymaga kapitalnego remontu?
Zapchana odma
Zapchana odma
wszystko jest w normie, tak ma być, ja tam w moim 1.6 PN czyszczę ją raz na rok, raz przed zimą i raz po zimie i jest ok, tak będzie się robiło, ponieważ są tam drobinki oleju, mieszają się z wodą i powstaje ta papka, jeżeli płynu nie ubywa, oleju nie ubywa, ani nie przybywa to jest ok. Dbaj tylko by ta rurka była drożna bo jak się całkiem zaczopuje to ciśnienie z układu korbowego olej wydmucha albo bagnetem albo jakimś uszczelniaczem
