Jak w temacie mam problem ze swoim AUQ, podczas jazdy na wyższych biegach (4 5 6) i odpuszczeniu gazu po kilku sekundach jazdy na biegu bez gazu z tyłu auta pojawia się niebieska chmura i tak dymił aż do wciśnięcia gazu, po wciśnięciu wszystko wraca do normy. Przy przyśpieszaniu jak i na biegu jałowym wszystko jest ok. Po nocy jak rano odpalam też jest ok. Sprężarka ładuje 0,7... Oleju też nie bierze, przynajmniej nie zauważyłem na bagnecie jakiegoś specjalnego ubytku. Na wiosnę założona nowa odma, węże i trójnik wraz z zaworkiem... Czy to objawy kończącej turbiny czy może uszczelniacze?
1.8t Kopci przy puszczaniu gazu
RED MEXICANA by uPiter
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2755683#2755683
Jesli brala by turbina albo przez uszczelniacze to bys zauwazyl ubytek. Zawsze mozesz zajzec do dolotu i sprawdzic luz na wirniku. A wody przypadkiem nie ubywa?
Płynu nie ubywa, nie mam masełka pod korkiem ani tłustych ok w zbiorniczku wyrównawczym...
