Problem z prędkościomierzem
Dones
Post autor: Dones » pt kwie 08, 2016 17:33
Witam. Po dwutygodniowym postoju odbiło mojemu golfowi. Jadąc około 50-60 km/h licznik jest już zamknięty. w trakcie ruszania na liczniku już jest 30-40 km/h. Golf przez te dwa tygodnie stał z rozebranym przodem(wymiana chłodnicy). Czy mogłem coś popieprzyć w komorze ? Ktoś wie o co tu chodzi i ewentualnie jak to naprawić ?
piter2204
Post autor: piter2204 » pt kwie 08, 2016 21:05
Może kabelki przy impulsatorze na skrzyni przytarte i jeszcze dostały więcej wilgoci niż zwykle? Musisz obejrzeć wtyczkę czy nie uszkodzona i nie powoduje zwarcia.
Dones
Post autor: Dones » pt kwie 08, 2016 21:36
Wtyczka w idealnym stanie. Co do pewności zasilania czujnika to nie wiem. Wyjąłem czujnik i go wyczyściłem ale nie pomogło. Widać też że przy tych 3 kabelkach oś było robione bo sa pozakręcane taśmą. Jakie napięcia pojawiaja się i kiedy na tych trzech kabelkach do czujnika może ktoś wie?
Dones
Post autor: Dones » pt kwie 08, 2016 22:05
Dodam że test prędkościomierza Vagiem na plus. Wskazówka wychyliła się od 0 do 260. Ale niestety po powrocie na 0 odbiła na 260 i było jeszcze słychać jak jakiś silniczek pracuje i próbuje dalej przepchać wskazówkę. Nie wiem co o tym myśleć. W trakcie jazdy Vag prędkość pokazuje normalnie, szkoda że nie prędkościomierz.
Dones
Post autor: Dones » sob kwie 09, 2016 13:10
Nikt nie pomoże ?
Wróć do „Benzyna”
