2.0 115km wyłącza się i dusi
marbezmara
Post autor: marbezmara » czw sty 14, 2016 18:56
Auto czasem dusi się przy większych obrotach i gaśnie na postoju. Dałem w pedał do 3000tys obrotów, by się zagrzał no i zgasł. Potem nie chciał odpalić. Immobiliser?
log z vaga
Address 01: Engine
6 Faults Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
P0172 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes
No fault code found.
Address 15: Airbags
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments
1 Fault Found:
01176 - Key
Address 19: CAN Gateway
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Proszę o pomoc
dodam, że kiedyś bardzo rzadko przy odpalaniu zdarzał się błąd w fisie 'wegfahrsperre aktiv' i samochód po chwili gasł.
oświetlenie nie zawsze działa prawidłowo, ale to chyba nie ma nic do sprawy
Wróć do „Benzyna”
