Szarpanie 2.0 2e brak mocy .
majsteroo
Post autor: majsteroo » czw gru 10, 2015 23:27
Witam , niedawno robiłem swap silnika z 1.8 na 2.0 2e z passata b4 . Mam z nim mały problem , a mianowicie auto po rozgrzaniu kuleje na biegu jałowym , obroty skaczą w zakresie 800-1200, słychać jakby dławienie podczas przyśpieszania i szarpanie . Silnik nie osiąga pełnej mocy . Po odpięciu silniczka krokowego jest znaczna poprawa , obroty utrzymują sie na równym poziomie ! :-o Lecz nadal nie rozwija pełnej mocy . Po odłączeniu przepływki czasem gaśnie a czasem chodzi w miarę normalnie . Wczoraj odpiąłem cały filtr powietrza i na samej rurze dolotowej bez filtra i przepływomierza dosłownie zwijał asfalt.. Proszę doradźcie panowie co to może być ?.. Słyszałem że za działanie krokowca może być odpowiedzialny TPS .
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt gru 11, 2015 12:29
A dolot masz szczelny? Przepływkę mierzyłeś?
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pt gru 11, 2015 14:07
masz wyjście na vaga - obd2? mkIII miały - przynajmniej te późniejsze egzemplarze
przepływomierz cały? siateczka nie zasyfiona? filtr powietrza?
silnik krokowy na podmiankę by pasowało też od kogoś na chwilę założyć.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
majsteroo
Re: Szarpanie 2.0 2e brak mocy .
Post autor: majsteroo » sob gru 12, 2015 01:44
Podmieniłem ze sprawnego auta przepływkę , silniczek krokowy i czujnik położenia przepustnicy . Niestety nic to nie dało . Po osiągnięciu ok.60 stopni silnik zaczyna wariować , dławi się na wolnych, skaczą obroty .. Po odłączeniu krokowca jest dużo lepiej , a silnik zaczyna pracować równo . Jest jeszcze jedna sprawa , a mianowicie w tłumiku nie ma wogóle sondy . Powiedziano mi że jeśli nie ma katalizatora to sonda będzie zbędna . Czy aby na pewno ? Czy sonda jest także odpowiedzialna za takie zachowania ? Na prawdę nie mam już sił na to auto :-(
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob gru 12, 2015 02:38
majsteroo pisze: Powiedziano mi że jeśli nie ma katalizatora to sonda będzie zbędna . Czy aby na pewno ?
Co jeszcze Ci powiedziano? :bajer: Bo to bzdury trochę...
Generalnie brak sondy nie powinien powodować dławienia, falowanie może ale, szybciej walnięty jest niebieski czujnik temperatury.
majsteroo
Post autor: majsteroo » sob gru 12, 2015 09:19
Taką informacje dostałem u gościa który spawa tłumiki .. Czujnik temperatury też podmieniany . Po odpięciu krokowca i dodawaniu gazu lubi sobie strzelić w tłumik .
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob gru 12, 2015 11:13
A probowales po prostu odpiac czujnik temp i się przejechać?
A sonda być powinna
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob gru 12, 2015 11:15
Z zapłonem jest wszystko ok?
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob gru 12, 2015 12:17
Właśnie. Zapłon dobrze ustawiony? Caly układ zapłonowy jest sprawny?
majsteroo
Post autor: majsteroo » sob gru 12, 2015 22:18
Układ zapłonowy nowy . Świece przewody , kopułka i palec . Podmieniona cewka i aparat zapłonowy. Zapłon ustawiony . Po rozgrzaniu słychać jakby co chwile wypadały zapłony . Na odpiętym silniczku krokowym jest trochę lepiej , znaczna poprawa i brak jakichkolwiek zakłóceń na odpiętym silniczku krokowym i przepływomierzu.( sama rura dolotowa) Wtedy też wraca właściwa moc i auto jakoś zaczyna jechać...
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr gru 16, 2015 09:48
Przekaźnik :helm:
Miałem kiedyś spawa w corrado z 1.8 16V na 2.0 16V takie kupiłem - szarpało przy przyspieszaniu, nie miałem jednego przekaźnika :crazy: temat wertowałem na forach i kupiłem taki przekaźnik, zamontowałem i jak ręką odjął :okej:
Miałeś swapa - sprawdzić przekaźniki.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Wróć do „Benzyna”
