Witam.
Czytałem już dużo o ustawieniach TPS i postanowiłem sprawdzić jak to jest u mnie.
Po sprawdzeniu wygląda to tak:
Krokowy cofnięty zasilanie na TPS pin 1 i 2 0.20 V po ruszaniu przepustnicą rosnie do 4.8 v i dalej stoi.
Krokowy cofnięty zasilanie na TPS pin 1 i 4 4.8v V po lekiem ruszeniu przepustnica jakieś 2 mm w kierunku otwarcia napięcie spada do 0.002 i później rośnie do całkowitego roztwarcia przepustnicy i wynosi 4.43V.
po zdjęciu wtyczki z TPS i na włączonym zapłonie na pinie 1 i 4 napięcie wynosi cały czas 4.8V i nie wiem czemu tak jest i czy tak powinno byc???
z góry dziękuje za pomoc.
Problem z TPS i Obrotami
Pomoże ktoś w rozwiązaniu problemu dlaczego mam te napięcie na 4 pinie po odpięciu wtyczki od TPS
- Pantediator
Tu masz wszystko opisane, wystarczyło poszukać
viewtopic.php?t=82826" onclick="window.open(this.href);return false;
