Bora 1.6 16V - nie włącza się duży wentylator
shamil
Post autor: shamil » wt cze 10, 2014 19:21
Podczas wczorajszego stania w korku w upale zauważyłem że temperatura na zegarze zaczęła rosnąć.
Doszła do ok. 105 stopni, potem zaczęła się płynna jazda i powoli temp zeszłą do 90 stopni.
Zauważyłem potem na parkingu, że przy włączonej klimie i rozgrzanym silniku działa tylko ten mniejszy wentylator (od klimy).
Duży wogóle się nie włączył, więc musi być tak pewnie cały czas.
Pytanie czy jak działa wentylator od klimy to duży też powinien zawsze chodzić?
Jeśli tak no to już wiem, że mam jakiś problem z tym wentylatorem. Narazie udało mi się sprawdzić tylko bezpieczniki i są OK.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » śr cze 11, 2014 05:32
shamil, powinny odpalać oba wentylatory , zapoznaj się z tym tematem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6149036" onclick="window.open(this.href);return false;
shamil
Post autor: shamil » pt cze 13, 2014 08:12
Problem rozwiązany. Okazało się ze się zawiesiły szczotki w silniku wentylatora. Udało się go uruchomić i narazie działa.
Wróć do „Benzyna”
