Awaria pompy paliwa
: śr maja 07, 2014 22:04
				Witam,
Postawiłem auto przed domem i po paru dniach już nie chciało odpalić. Sprawdziłem iskrę bo miewałem już problemy z odpalaniem. Następnie sprawdziłem napięcie na pompie paliwa ( oznaczenie 191919051at) i wszystko działa, pompa podaje paliwo jednak nie wiem czy pod dobrym ciśnieniem bo nie posiadam ciśnieniomierza do pomiaru. Auto na plaku w przepustnice chodzi bez problemow więc problemu szukam w układzie zasilania paliwem. Przeczytałem, że są 2 pompy paliwa i posiadam też pompę zewnętrzną . Jak przy pomocy podstawowych narzędzi sprawdzić która pompa się zepsuła, żeby nie kupować obu? Pompa w zbiorniku jest prawdopodobnie oryginalna z 1.6 , a obecnie w aucie jest silnik ABF z toledo.
