szarpie na ciepłym, nie ma mocy
Witam. Od jakiegoś czasu mój golf traci moc i szarpie po rozgrzaniu silnika. Wymieniłem świece i czujnik temperatury jednak nadal jest ten problem. Silnik to 1.6, 101 KM, 1997 rok. Co może być przyczyną? Proszę o odpowiedź
Sprawdź ciśnienie na tłokach. Jak ciepły i nie ma mocy to może kompresja gdzieś uciekać.
Re: szarpie na ciepłym, nie ma mocy
W najbliższym czasie podłącze go do kompa. Na razie dzięki za pomoc. Niedługo napiszę co wykazało na diagnostyce.
Sprawdź cewke i kable czy nie maja gdzies przebicia , u mnie bylo podobnie wymiana cewki pomogla .
bykuu93 miał rację. Ciśnienie na cylindrach od 4 do 8
Obecnie cały silnik rozebrany i w poniedziałek zamawiam części i daję głowicę do regeneracji.
