Przygasa przy odpalaniu;/
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » ndz lut 23, 2014 21:17
Od pewnego czasu mam problem z przygasaniem podczas zapalania . Zapalam obroty tylko na moment dotkna 1000 i momentalnie leca na 600 silnik sie zatrzesie i powoli znow powoli urosna na zadane obroty. Dodam ze czyscilem przepustnice i to w niedlugim czasie zauwazylem ten obiaw wczesniej tego nie bylo. Po czyszczeniu naprawily sie inne dolegliwosci a to powstala. Podczas jazdy i wyluzowania tez potrafi nagle tak zafalowac obrotami ale bardzo zadko. Dodam jeszcze ze podczas schodzenia z obrotow gdy np jade na 2 biegu 3 tys. obrotow noga z gazu halowanie silnikiem to wszystko idzie dobrze a w momencie gdy jest na ok 1800 czuje jakby silnik dodal sam gazu i za moment odpuscil a ja caly czas nie dotykam gazu to tak jakby cos przy 1800 obrotach kazalo mu jechac mimo ze gazu nie naciskam;) Moze zle wyczyscilem przepustnice i zostaly jakies smieci i zacina sie w jednym miejscu juz nie wiem;/ Prosze o pomoc i z gory dziekuje;)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images42.fotosik.pl/95/2e33260ea927a968.jpg[/img][/url]
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz lut 23, 2014 21:49
bizdzioch, przepustnicę trzeba zaadoptować przy użyciu kompa
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » ndz lut 23, 2014 21:55
Kolego przepustnice adoptowalem i nic to nie pomoglo
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz lut 23, 2014 22:05
U mnie po przejechaniu kilkudziesięciu km sama łapie nastawy
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » pn lut 24, 2014 06:05
TYlko ze ja jz ze 3 tys przejechalem od czyszczenia i dalej to samo;/
dr.house
Post autor: dr.house » pn lut 24, 2014 16:14
Mam podobnie kolego, obstawiam, że może gdzieś łapać lewe powietrze, tylko jeszcze nie wiem gdzie :los2:
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn lut 24, 2014 20:07
Błędy z kompa? Jeżeli chodzi o nieszczelność to w akl standardowo uszczelka kolektora ssącego
dr.house
Post autor: dr.house » pn lut 24, 2014 20:57
U mnie nie wyrzuciło żadnych błędów. Problem pokazał się po zmianie przepustnicy na ori nową ale troche większą.
Było:
Jest:
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » pn lut 24, 2014 21:49
U mnie tez zadnych bledow nie ma a uszczelki pod kolektorami mam wymienione wiec teraz nie wiem na co zwrocic uwage;)
sieran
Post autor: sieran » wt lut 25, 2014 16:12
bizdzioch, a podczas czyszczenia nie odchyliles klapki przepustnicy na maxa?
Posiadam VAG, skasuje błędy... okolice Otwocka :)
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » wt lut 25, 2014 17:08
nie kolego bo wczesniej wyczytalem ze nie mozna tego robic i uwazalem;)
dr.house
Post autor: dr.house » wt lut 25, 2014 19:40
A tak z ciekawości to coś złego? pamiętam, że kiedyś czyszcząc swoją odchyliłem na maksa i było ok :los2:
Było:
Jest:
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » czw paź 30, 2014 22:01
Dalej walcze z tym falowaniem i nie mam pomyslow co jeszcze moze byc przyczyna. Wymienilem przepustnice i ten sam objaw. Nie wiem co jest odpowiedzialne za obroty z czego bierze sygnaly i na jakiej podstawie dobiera obroty? Najczesciej problem pojawia sie podczas manewrów parkongowych. Obroty chwile zawiesza sie na ok 1100 i potem mocno przyfaluja co widac w 2 miejscach na filmie. Co to moze byc?
" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Benzyna”
