1,6 Akl wyniki przepływomierza nie zgodne ??
dodek233
Post autor: dodek233 » śr sty 22, 2014 13:02
Od pewnego czasu walcze z bledem 520 oraz przy szarpaniu przy puszczaniu i dodawaniu gazu. Wymianialem przeplywomierz juz 3 razy zero reakcji takze przeplywomierz mam dobry . Dzis odpalilem samochod zeby sprawdzic napiecie na wtyczce od przeplywki. Odpinam przeplywke zero reakcji, silnik jak chodzil tak chodzi dalej. No i juz jest cos nie tak bo powinien falowac i glupiec. No ale zmierzylem napiecie 1 kabelek na minus akumlatora i drugim sprawdzamy. I cholera zdzwiwil mnie wynik : PIN I 0V , PIN II 0V , PIN III 13,66V , PIN IV 4,95 V . Chyba cos tu nie gra ? Panowie prosze o jakies sugestie i ewentualne rozwiazania. Dzieki
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr sty 22, 2014 14:20
A ten błąd nie mówi czasem o uwalonym sterowniku
dodek233
Re: 1,6 Akl wyniki przepływomierza nie zgodne ??
Post autor: dodek233 » śr sty 22, 2014 14:39
520 Przepływomierz/Masomierz powiet.-G70/G19
przerwa lub zwarcie do masy
Moze byc to wina sterownika ? Fakt moze dawac zle napiecie na przeplywke przez co pokazuje blad przeplywomierza.
Wróć do „Benzyna”
