szarpanie przy 130
lukasz22st
szarpanie przy 130
Post autor: lukasz22st » śr gru 25, 2013 11:43
Witam, posiadam golfa 4 1.6sr, którego nie dawno nabyłem. Mam dwa problemy z tym samochodem. Pierwszy to szarpanie przy 130 km, dzieje się tak wtedy gdy staram się jechać ze stałą prędkością, przy 100,120,140 itd tego nie uświadczam. Gdy dodaje gazu i jadę szybciej nic takiego także nie ma miejsca. Co dziwne gdy wracałem nim ostatnio z niemiec przez jakieś 400 km nie było tego problemu, dopiero gdy po dwoch dniach udalem sie w dalsza podróż następne 600km problem znowu sie pojawił. Drugi problem to temperatura silnika, gdy jeżdźę w trasie oscyluje ona w granicach 60 stopni i raczej jest to górna granica, na miescie silnik nie ma problemu i dobija raczej do 90. Dziekuje za pomoc i wesolych świat
chuck90
szarpanie przy 130
Post autor: chuck90 » śr gru 25, 2013 15:50
Temperatura silnika Ci spada w trasie bo masz walnięty termostat miałem tak samo w swoim mk5 jak latałem po mieście to było cały czas 90 stopni ale jak już jechałem trasą to temperatura spadała no chyba że go ostro przegoniłem to wtedy rosła. A co do ego szarpania sprawdź sprzęgiełko na alternatorze albo czy ci napinacz paska nie skacze oczywiście rozumiem że nie masz problemu z obrotami i pracą silnika?
lukasz22st
Re: szarpanie przy 130
Post autor: lukasz22st » czw gru 26, 2013 10:08
z silnikiem nie wydaje ni się żeby był problem, niedawno był podpinany pod komputer bo łykał mi 15 l na setkę i po zresetowaniu lambdy wszytko wrócilo do normy, wiecej bledow nie pokazywało, Natomiast na resztę diagnostyki nie bylo czasu. 10 tys km temu mial wymieniany rozrzad z tego co widziałem na naklejce . Z obrotami nie ma problemu. Jedynie ta jazda przy stałych 130(dziwne że akurat własnie tylko ten moment), szarpie nim jakby odcinalo mu paliwo
Wróć do „Benzyna”
