Zużycie oleju silnikowego.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » śr paź 30, 2013 12:41
Jakie powinno być prawidłowe zużycie oleju silnikowego?
Niestety nie potrafię jeszcze powiedzieć ile go "wypił" w ml tylko na przejechane 3 tyś km(od zmiany filtru i oleju półsyntetyk) na bagnecie ubyło go ok 2mm.
Czy to dobrze czy źle? :) Jeżdżę dość dynamicznie, silnik 1.8 bez turbo, LPG.
I jeszcze takie pytanie kontrolne: czy spod korku wlewu oleju może wydobywać się delikatny zapach benzyny? (nie kopci, działa idealnie).
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr paź 30, 2013 13:07
Nie wiem jaki masz poziom oleju na bagnecie, ale od min do max jest litr w przybliżeniu. Czyli od wcięcia do wcięcia. Jak łyknie litr od wymiany do wymiany będzie ok. Od wcięcia do wcięcia jest chyba 14 mm. Czyli zjadł Ci gdzieś 0,124 litra. Jest jak najbardziej ok
Eyk88
Re: Zużycie oleju silnikowego.
Post autor: Eyk88 » śr paź 30, 2013 13:29
Fafik258 pisze:Od min do max jest litr w przybliżeniu. Jak łyknie litr od wymiany do wymiany będzie ok.
O, dokładnie o taką odpowiedź mi chodziło. Ciekawiło mnie ile jest od min do max. U mnie od zalania utrzymuje się na tym samym poziomie, może ok własnie te 2 mm zniknęło maksymalnie.
Wróć do „Benzyna”
