[MK1/MK2] 1.6 PN Golf - problem po remoncie silnika FOTO
Dziaku
Post autor: Dziaku » pn paź 21, 2013 20:14
Witam serdecznie
Mam w swoim MK1 cabrio silnik 1.6 PN. Były tez w MK2 i Jettcie.
Otóż silnik ogólnie chodził fajnie, równo ale po nagrzaniu kopcił na niebiesko. Postanowiłem go rozebrać i zobaczyć o co komon.
Po ściągnięciu głowicy wyglądało to tak :
Nie znalazłem jednoznacznej przyczyny kopcenia. Olej był do bani. Uszczelka pod głowicą tez niezaciekawa, ale nie było widać żeby gdzies przepuszczała.
Wymieniłem uszczelniacze, podocierałem zawory, wymyłem głowicę, wszystkie kanały, wymyłem smok pompy itp. Powymieniałem uszczelki, uszczelkę pod głowicą itp. Ponieważ nie znalazłem jakiejś wady postanowiłem tez wymienić pierścienie tłokowe. Pierścienie olejowe stare były dosyć zamulone i mało przepustowe.
Wbrew pozorom silnik nie wyglądał na zajechany. Panewki, cylindry, kszywki wałka itp naprawde w fajnym stanie.
Poskłdałem wszystko, odpaliłem....i coś jest nie tak. Co prawda już nie kupci, ale po odpaleniu chodzi około 5-10 sekund idealnie a następnie pracuje nierówno. Tak jakby miał jakieś dziury w zapłonie. Ale podmieniłem świece, palec, kopułkę i przewody i nadal to samo. Regulowałem też kąt wyprzedzenia zapłonu ale nic to nie daje. Czasami słychac przy wydechu ewidentnie jakby miał dziury w zapłonie. Co ciekawsze sprawdziłem sprężanie i wszędzie jest 9-9,5 bar. Ręce już mi opadły. Co jeszcze może być przyczyną takiej pracy silnika ? Niby się wkręca na obroty, ale na wolnych chodzi gorzej niż wcześniej. Ciekawą sprawą jest to, że po wykręceniu świec z dwóch środkowych cylindrów są one ciemniesze / odymione bardziej niż te zewnętrzne. Czyli jakby było coś nie tak z dwoma środkowymi cylindrami ? Może coś z cewką być ? :/ Z ładowaniem ? :/ Szklanki ?
Bardzo proszę Was o pomoc.
marcin1992_3b
WZU Green Madison
WZU Green Madison
Post autor: marcin1992_3b » pn paź 21, 2013 21:19
Może zadam głupie pytanie, bo jeśli robisz taki remont to chyba logiczne że to zrobiłeś. Ale jednak zapytam, oddawałeś głowicę do planowania?? :)
Dziaku
Post autor: Dziaku » wt paź 22, 2013 08:39
No własnie nie :) Położyłem głowicę na szkle z papierem i szlifując zabieliła się na całej powierzchni równo więc uznałem, że nie ma potrzeby... Może to był błąd... Nie wiem.
marcin1992_3b
WZU Green Madison
WZU Green Madison
Post autor: marcin1992_3b » wt paź 22, 2013 11:59
Przy każdorazowej zmianie uszczelki powinno a nawet trzeba oddać głowicę do planowania. Nawet jeśli bez planowania była by szczelna to i tak po jakimś czasie wydmuchnie uszczelkę. :) Już raz się o tym przekonałem na własnej skórze :D . Więc musisz oddać głowicę do planowania bo takie przycieranie papierkiem ściernym raczej nic nie da i dalej będą problemy z pracą silnika. Pozdro.
psilos1
Re: [MK1/MK2] 1.6 PN Golf - problem po remoncie silnika FOTO
Post autor: psilos1 » wt paź 22, 2013 18:37
marcin1992_3b pisze:Przy każdorazowej zmianie uszczelki powinno a nawet trzeba oddać głowicę do planowania. Nawet jeśli bez planowania była by szczelna to i tak po jakimś czasie wydmuchnie uszczelkę. :) Już raz się o tym przekonałem na własnej skórze :D . Więc musisz oddać głowicę do planowania bo takie przycieranie papierkiem ściernym raczej nic nie da i dalej będą problemy z pracą silnika. Pozdro.
Nie ma potrzeby planowania prostej głowicy -zawsze sprawdza się jej płaszczyznę.NIE planuje się prostej głowicy,to chyba oczywiste.
Dziaku
Post autor: Dziaku » wt paź 22, 2013 19:46
Czyli co wina głowicy ? Naprawdę jakbym widział potrzebę planowania to bym tak zrobił. Przykłądałem liniał i wsio ok. Jakieś inne pomysły ? Czy naciąg paska rozrzadu ma jakieś znaczenie ? Ustawiłem według regułu, że dwoma palcami jest się w stanie go przekręcić o 90 stopni.
A co do świec to wygląda to tak :
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » wt paź 22, 2013 21:00
9,5 bar-a to nie za mało do tego po remoncie silnika ? ja w swoim parchu mam po 12 bar na cylindrze i auto mam od 3 lat i nic w nim nie robione... a silnik tez mam 1.6 benzyna .1988r
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
Dziaku
Post autor: Dziaku » śr paź 23, 2013 06:30
vp-tdi pisze:9,5 bar-a to nie za mało do tego po remoncie silnika ? ja w swoim parchu mam po 12 bar na cylindrze i auto mam od 3 lat i nic w nim nie robione... a silnik tez mam 1.6 benzyna .1988r
9,5 ale mierzone gdy silnik p[o złożeniu pracował z 10 minut. Wiadomo, że piescienie itp muszą sie poukładać. Jak go rozbierałem to miał 10-11 bar.
Karmel
Post autor: Karmel » śr paź 23, 2013 07:41
Założyłeś nowe pierścienie i masz kompresję mniejszą niż wcześniej ?? pierścienie poukładały się zaraz po pierwszym zamachu, a jeżeli chodzi Ci o dotarcie to tym bardziej jak mają obecnie ścisk i naprężenia kompresja powinna być wyższa, dużo wyższa.
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » śr paź 23, 2013 10:45
poprawka ,dziś z ciekawosci pojechałem na mierzenie spreżania ,na ciepłym silniku mam po 12.5 bara, gosciu sie pytał czy jakis remont robiłem ? .nic nie robione od 3 lat... tylko wymiana oleju i filtrów. poprzedni wlasciciel tez nic nie robił.
tym bardziej sie dziwie ze ty masz wsio prawie wszystko nowe i tak malo masz ,chyba ze sie dotrze....
Dziaku
Post autor: Dziaku » śr paź 23, 2013 12:47
Sprawdzę w weekend jeszcze raz....
marcin1992_3b
WZU Green Madison
WZU Green Madison
Post autor: marcin1992_3b » śr paź 23, 2013 14:20
Oddaj głowicę do planowania i będzie w porządku. Widać po pierwszych zdjęciach że masz jakieś przedmuchy. Takie jest moje zdanie, może się nie znam. Jeśli piszę coś nie tak to sorki. Niech się wypowie ktoś kto bardziej jest ogarnięty w mechanice i ma na co dzień do czynienia z silnikami :) .
psilos1
Post autor: psilos1 » śr paź 23, 2013 14:53
marcin1992_3b pisze: Widać po pierwszych zdjęciach że masz jakieś przedmuchy.
:banghead:
Dziaku
Post autor: Dziaku » śr paź 23, 2013 16:11
Najdziwniejsze jest to, że przed remontem czy na ciepłym silniku czy na zimnym miał po 11 bar, a teraz 9,5 :/ Nie jest tak, że jakby głowica wymagała planowania to i wczesniej miałaby przedmuchy i mniejsze ciś sprężania ?
Wróć do „Benzyna”
