Problem jak w wielu innych 2.0 8V, opisywany już wiele razy lecz przeczytałem wszystko i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi...
Falujące obroty wyeliminowałem przez czyszczenie przepustnicy, potem było idealnie przez 2 miesiące aż zaczął się delikatnie dusić, spadały obroty i nierówno pracował ale przechodziło. Teraz dzieję się tak częściej chociaż czasem zdarza się że pracuje normalnie, zdjąłem rurę dolotu bo myślałem że jest nieszczelna, założyłem ładnie od nowa i przechodziło... na 2 dni. Zdjąłem i założyłem jeszcze raz, znowu dzień dobrze, pojeździłem po mieście i znowu głupieje. Chodzi jakby na 3 cylindry albo obroty głupieją, czasem przykopci, spalanie pokazuje 16l, na pb i lpg jest tak samo... Kable, świece, kopułka, palec nowe, cewka ma pół roku, przepustnica i przepływka wyczyszczone (co nie znaczy oczywiście że muszą być sprawne), dolot szczelny, lpg sekwencja niedawno po przeglądzie, vag pokazuje tylko błąd sondy co przy gazie jest normalne i zaworu egr( przecież takiego nie ma w tym silniku?) i już nie mam pomysłów a nie chce pół samochodu wymieniać...
2.0 ADY nierówna praca, gaśnie, spadają obroty
moje GTI Edition... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=409688" onclick="window.open(this.href);return false;
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
egru nie ma ale jest zawór który jest w 1 przewodem wpięty w dolot 2 do filtra węglowego, zrób tak:przemo87 pisze:i zaworu egr
odepnij od tego zaworu przewód gumowy idący do przepustnicy i zaślep go przy przepustnicy i zobacz czy się poprawiło
zależy od instalacji i jej ustawienia - u mnie błędów tego typu nie ma a mam sekwencjęprzemo87 pisze:tylko błąd sondy co przy gazie jest normalne
Dzięki rysiektr, myślałem nad tym co to właściwie jest, jak zacznie głupieć to sprawdzę tak jak napisałeś bo chwilowo chodzi dobrze...
Rychu czy chodzi o ten zawór zaznaczony na czerwono i zaślepić wejście do przepustnicy- zielone zaznaczenie? bo jak tak to po tej operacji chodzi tak samo nierówno...
