Poci się silnik
js22
Poci się silnik
Post autor: js22 » pn cze 17, 2013 21:00
Witam Panowie
Co sądzicie o takim poceniu się? Czy jest to już większy wyciek? Zaznaczę, że troszeczkę ubywa płynu chłodniczego. Ostatnio zamontowałem LPG czy to może mieć jakiś związek? Wcześniej się nie przypatrzyłem czy są takie ślady ale chyba nie było bo są dość charakterystyczne i ciężko je przegapić.
Fafik258
Poci się silnik
Post autor: Fafik258 » pn cze 17, 2013 21:15
Zarzygane olejem spod korka oleju, ścieka na dół po "uszczelce" pokrywy zaworów. Osłona rozrządu jest od oleju. Dla świętego spokoju zdejmij ją i zobacz czy pasek rozrządu jest suchy.
js22
Poci się silnik
Post autor: js22 » pn cze 17, 2013 21:20
Jutro popatrzę bo dziś już ciemno, a tak na marginesie właśnie miałem pytać też o osłonę paska.
Koyot
Re: Poci się silnik
Post autor: Koyot » pn cze 17, 2013 21:34
Tak, parownik wpinany jest w węże układu chłodzenia, w przypadku słabego ściśnięcia lub przekręcenia opaski może delikatnie płyn uciekać.
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
js22
Poci się silnik
Post autor: js22 » pn cze 17, 2013 22:35
Płyn w sumie to i wcześniej lekko ubywał z tego co pamiętam, ale są to śladowe ilości. Powiedzmy jakieś 0.3 - 0.4 cm na zbiorniku wyrównawczym w ciągu miesiąca.
lewy201333
Poci się silnik
Post autor: lewy201333 » wt cze 18, 2013 12:39
tak jak kolega pisał wyżej to ewidentnie widać że korek winny bo na uszczelkę pokrywy to nie wygląda... co do ubytku płynu chłodniczego to jak wyżej kolega pisze lub spotkałem kilka przypadków nieco dziwnych... mianowicie chłodnica była zardzewiała i puszczała... no tak chłodnica jest aluminiowa ale... jest jedno ale jak dobrze popatrzy się pod maskę na brzeg to widać łączenie aluminium do plastiku łączenie jest stalowe jak zacznie rdzewieć to po bardzo długim czasie aluminium robi się siwe i się kruszy... mi też tak ubywało później po czasie na przedniej dokładce od środka było wilgotno później pojawiła się kropka pod autem po demontażu chłodnicy wpadłem w osłupienie... kupiłem używkę zabezpieczyłem łączenie i jest ok płyn nie ubywa...
js22
Poci się silnik
Post autor: js22 » śr cze 19, 2013 22:45
Zdemontowałem korek, uszczelniłem silikonem. Jutro popatrzę jaki efekt a o wyniku poinformuję. Może się komuś przyda na przyszłość, bo nie ma nic gorszego jak rozwiązanie problemu i nie poinformowanie co było jego przyczyną (o ile przyczyną jest właśnie korek :))
EDIT
Suchutko, rzygało olejem spod korka.
Wróć do „Benzyna”
