VR6 po umyciu silnika nie pali
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » ndz sty 06, 2013 23:13
Witam, wczoraj pękł mi kruciec od chłodnicy i cala komore silnika zalało mi płynem więc musiałem sie go jakoś pozbyć bo płyn by nie wysechł. Dzis byłem zmuszony opłukac komore wraz z silnikiem woda bierzącą i od tamtej pory mam problem, ok 3 godz po umyciu przystąpiłem do rozruchu silnika, no i odpalił (kręcił minimalnie dłużej niż zawsze). Silnik pochodził z minute na wolnych obrotach po czym zgasł. Silnik wtedy tak dziwnie chodził, tak jak by nim trząchało delikatnie i było czuć wibracje na całym samochodzie. Ponownie silnika nie udało już się uruchomić, nawet z rozruchu i innego aku. Więc spielismy samochod na hola i z hola go pobowałem odpalić i odpalił ale dopiero po ciągnieciu go ok 50m na 1 biegu z obrotami prawie 2 tys, gdy odpalił musiałem trzymac gaz na obrotach conajmniej 3 tys bo by zgasł, a jesli dałem więcej gazu to przy 4-5 tys strzelał z tłumika i cały się trząsł i więcej na obroty nie mógł się wkręcić. gdy pochodził dłużej to mogł już pracowac przy obrotach 2 tys i nie gasł, lecz po minucie i tak gasł, i tak w kółko mozna było robić, z rozrusznika na odpalenie nie ma szans.
Miał ktoś z was taką sytuację lub wie co mogło się zalać ewentualnie spalić...;/
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
Fafik258
Re: VR6 po umyciu silnika nie pali
Post autor: Fafik258 » pn sty 07, 2013 08:12
Nie będę odkrywczy... układ zapłonowy do sprawdzenia
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn sty 07, 2013 13:16
Fafik258 pisze:Nie będę odkrywczy... układ zapłonowy do sprawdzenia
Do wysuszenia.
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » pn sty 07, 2013 16:54
prezesik25 pisze:
Do wysuszenia.
w nocy wysuszyłem kopułk i odpalił od strzała, wasze rady okazały się trafne ;)
szymonecki
Post autor: szymonecki » pt sty 11, 2013 01:04
Kopułke, cewke i większe złącza warto zakryć czymś przy myciu silnika lub po prostu uważać :bigok:
Wróć do „Benzyna”
