18 ABS wymiana pompy paliwa
Lukasz__20
witam
mam problem po wymianie pompy paliwa 18 ABS benzyna
pompę paliwa wymieniłem dzisiaj
podczas jazdy zaczyna przerywać tak jak by nie dostawał paliwa a przeważnie tak jest jak jadę pod górę lub na zakrętach i podczas hamowania a wskaźnik paliwa pokazuje ze jest paliwo i jak sprawdzę czy paliwo dochodzi do wtrysku to jest ok nie wiem co mam robić ????
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
18 ABS wymiana pompy paliwa pomocy
wymieniałeś całą pompę czy sam wkład ??
- Paweł Marek
możesz jeszcze zmienić filtr benzyny nie licząc zbytnio że się coś poprawi bo filtry zatykają się rzadko. Następnie trzeba by zmierzyć manometrem ciśnienie paliwa przy wtrysku i będziesz wiedział czy podawanie paliwa jest ok cz nie. Ale można od razu nawet bez pomiaru ciśnienia założyć że jeśli przed wymianą pompy było to samo i jeśli filtr nie pomoże, to że usterka jest gdzie indziej.
albo kolega przy wyciąganiu pompy po krzywil ten pręt od poziomu paliwa nie wiem jak to tam się specjalistycznie nazywa i pokazuje że paliwo jest w rzeczywistości nie ma i może dla tego???? chociaż wiem że to ciężko po krzywić
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
marko125-90
a wykręć pompę i zobacz ile tam tego paliwa rzeczywiście jest no i możesz zobaczyć choć nie wiem czy to w tym modelu będzie ale na ssaku ze zbiornika nie wiem czy nie masz sitka i czy tam się coś nie za brudzio ????
Lukasz__20
