na zimnym przygasa i nie reaguje na gaz
kolesgiiit
Witam wszystkich mam taki problem od razu powiem że czytałem mnóstwo tematów i nie znalazłem nic co choćby trochę przypominało objawy mojego golfika:( otóż tak kilka dni temu golfik nagle zaczął mi gasnąć i nie trzymał obrotów oddałem do mechanika zrobił mi zapłon i zapewniał ze bd wszystko ok ... Samochodem pojeździłem kilka godzin i znów to samo oddałem go znów i zaczął mi poprawiać coś przy przepustnicy obudowa pęknięta była to obkleił silikonem i działało.... chwile bo pojechałem w trasę i golf przestał reagować na pedał gazu trzeba było nim wachlować nie chciał się wkręcić na obroty przygasał i strasznie szarpał:(( pojechałem jeszcze raz do tego gościa co mi robił i stwierdził ze alternator daje za male napięcie bo dawał 13.2v a teraz jak zrobił daje 14.5v. jest lekka poprawa w golfie ale na zimnym silniku teraz tylko szarpie i obroty falują i pedałem gazu trzeba wachlować. natomiast na ciepłym chodzi znakomicie nic nie zadrży ani nie zafaluje
czy to może być wina sondy lambda?? bo stwierdził ze uszkodzona jest
kolesgiiit
paliwo jest ok kumpel leje to samo co ja i działa mu wszystko. Zatankowałem z CPN-u tez i dalej to samo. Nie chce mi się już kasy ładować w tego mechanika jak i tak już 500 zł wydałem bo to bo tamto a poprawy nie ma. i chciał bym się tym sam zająć i dlatego moje pytanie czy uszkodzona sonda lambda może takie objawy mieć
kolesgiiit
juz to robilem i nie pomaga po krotkiej chwili dzieje sie to samo. Dzis odziwo samochod sam z siebie zaczal normalnie pracowac i nawet obroty nie faluja:)) zobaczymy jak dlugo
kolesgiiit
Czy to normalne ze z okolic przepustnicy czuc benzyne?? bo odpalalem dzis na kable i musialem kilka razy probowac bo sie tak jakby zachłysną i czuc bylo mocno benzyne z okolic przepustnicy wlasnie
- Paweł Marek
trudno powiedzieć, może regulator ciśnienia paliwa strzelił. Napisz przynajmniej co masz pod maską, czyli oznaczenie silnika albo fotkę wklej, jest z 6 typów 1.6 w tym 3 całkowicie odmienne wtryski.
kolesgiiit
znalazlem na tej stronce http://www.golf3.pl/topics28/zdjecia-si ... t14332.htm" onclick="window.open(this.href);return false; modele silnikow i ze zdjecia model ABU wyglada identyczne jak moj wiec to raczej bd ten. i jeszcze jedno po restarcie komputera jak odlacze klemy na kilka godzin to moge nim jezdzic z 2 dni normalnie a pozniej znowu przygasa i szarpie i tak w kolko ;/
- Paweł Marek
a masz lpg?
kolesgiiit
