zimny działa ciepły gasnie 1.8
golf 1.8 wtrysk wczoraj normalnie dzialał na benzynie a dzisiaj juz nie . Zimny ładnie odpala i dobrze pracuje gdy sie troche zagrzeje zaczyna gasnąc i nie chce wejsc na obroty. Jedynie gdy "pompuje" pedalem gazu to jako tako działa. Posiada lpg
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
napisz czy dzieje sie to na benzynie jak i na gazie bo piszesz ze posiada??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
vw fann, a sprobój mu rozpiac klemy jak bedzie zimny na noc,zresetuje sie komputer i zobaczysz czy tak samo bedzie? wiem ze nie kiedy podbiera komputer od auta dane z gazu jak spala... w 1.6 tak miałem ino na zimny silniku ze nie równo chodził i jak zresetowałem kompa to wruciło wszystko do normy dopuki zas nie przełączyłem na gaz... a zapłon jest dobry?
zapłon sprawdzony jest ok . czujnik temperatury wody tez . mysle jescze nad silniczkiem krokowym jezeli to moze miec wpływ na to . bo napewno ma wpływ na to ze trzyma mi na gazie jak i na benzynie 2500 obr dopuki sie nie zagrzeje do 70 stopni
jakie 2500 obr? na zimnym silniku jest kolo 1200 obr a na ciepłym kolo 800obr. pisałes ze na gazie normalni pracuje ? to jak w koncy jest
było tak jak napisałem mka 3 ale powiem ze trzeba ci dac wódki bo dobrze gadasz . Zrobiłem tak jak napisałes i mu przeszło nawet równo pracuje tylko na benzolu jak go przybutuje to mu paliwa brakuje . Trzeba by zajzec do filtrów . Dzieki wielkie za rade
