brak płynu chłodniczego
kali1209
Post autor: kali1209 » pt lis 30, 2012 23:12
Witam, parę dni temu zmieniłem płyn chłodniczy, wlałem prawie 5l, zostało 0,5l, po paru dniach zauważyłem że słabo mi grzeje ogrzewanie i temperatura poszła ponad połowę skali gdzie wcześniej stała pionowo, więc zerknąłem w zbiornik płynu, a tam pusto, co się stało z płynem, ile tam w końcu wchodzi?
Nie zlokalizowałem żadnych wycieków, sucho.
Pod korkiem oleju nie ma mazi, ani w oleju płynu. Na łączeni bloku i głowicy sucho
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » pt lis 30, 2012 23:33
kali1209 pisze: po paru dniach zauważyłem że słabo mi grzeje ogrzewanie
Odkręciłeś ogrzewanie na max jak wlewałeś płyn?
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
kali1209
Post autor: kali1209 » pt lis 30, 2012 23:47
tak zrobiłem, a ile powinno być tego płynu ile litrów.
KOSA1987
Re: brak płynu chłodniczego
Post autor: KOSA1987 » sob gru 01, 2012 13:13
lukasz.gtd pisze:
a co ma odkręcenie ogrzewania na max przy wlewaniu płynu?
kali1209
Post autor: kali1209 » sob gru 01, 2012 22:09
dzisiaj spuściłem cały płyn było 3 litry
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 01, 2012 23:31
wchodzi 5,5 litra, cały spuścisz kiedy odepniesz oba węże od pompy nie tylko ten idący od chłodnicy ale i ten drugi dochodzący do pompy bliżej bloku silnika. Szukaj wycieku jesli ubyło
kali1209
Post autor: kali1209 » ndz gru 02, 2012 20:37
brak wycieków wszystko suche.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 03, 2012 23:41
więc zacznij od dolania i obserwuj dalej. Po wymianie płynu układ się musi odpowietrzyć i poziom płynu spada, trzeba więc po odpowietrzeniu dolać do kreski
kali1209
Post autor: kali1209 » wt gru 04, 2012 19:13
temat do zamknięcia, wczoraj stwierdziłem że pompa wody do wymiany, ciekła leciutko, więc wszystko jest już ok
Wróć do „Benzyna”
