czy ktos mi powie co to jest?
Witam wszystkich jestem tu od niedawna dzis uporalem sie ze spryskiwaczami reflektorow dzialaja bez zarzutow:) oczywiscie dzieki waszej pomocy ale przy rozbiorce czesci auta znalazlem pare kabli ktore sa do niczego podlaczone moze ktos mi powie od czego to jest? na tym drugim nie wiem czy tam powinno byc cos jeszcze bo jest gwint ten kabelek jest pod zderzakiem , a tak poza tym mam jeszcze problemy z tempomatem i z czujnikiem deszczu
Ostatnie zdjecie to czujnik temperatury zewnetrzej, powinien byc przyczepiony przy zderzaku od strony kierowcy
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
dzieki wielkie czyli on tak poprostu powinien byc wpiety w zderzak mam rozumiec? jeszcze tylko 2 zdjecia
