przepustnica nie otwiera się
Witam zauważyłem ostatnio przez przypadek że w moim golfie II, 1,6 gaźnik pierburg 2ee nie otwiera się druga przepustnica przy dodawaniu ręcznie gazu pierwsza się otwiera i przy samym końcu gazu powinna się otworzyć druga ale się nie otwiera.
- Paweł Marek
Zwróć tylko uwagę - nie jestem pewien jak to jest w 2EE, ale w 2E2 cała masa ludzi myśli że się nie otwiera a otwiera się, tylko do tego nie starczą wysokie obroty, musi być jeszcze odpowiednie podciśnienie czyli odpowiednie obciążenie silnika. Oceniaj to po mocy silnika - jak moc maksymalna jest to drugi stopień musi się otwierać
no właśnie mocy nie ma, opornie przyśpiesza, cisnę do dechy a on nie idzie jak trzeba,
