po zmianie oleju dymi na biało.
Hej,
zmieniłem olej w piatek, dzisiaj auto zaczęło dymić na biało.
Co dalej z tym zrobić?
pozdrówka
Fujimoto.
Fujimoto.
ten biały dym to nie jest para wodna ?
Re: po zmianie oleju dymi na biało.
Nie wiem, może?norek111 pisze:ten biały dym to nie jest para wodna ?
Jak to sprawdzić? rozumiem że powinien być ubytek płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym?
pozdrówka
Fujimoto.
Fujimoto.
para wodna to normalny objaw w chłodne dnifujimoto pisze: Nie wiem, może?
norek111 pisze:para wodna to normalny objaw w chłodne dnifujimoto pisze: Nie wiem, może?
Nigdy tak nie dymił a bywało zimniej w zeszłym miesiącu, jadąc do pracy jak zawiało wiatrem "do przodu" to aż mnie zamurowało że te białe obłoki to z mojego auta.
Obawiam się że poprzedni właściciel wlał "doktora" do oleju - nie chciał nawet podać mi jaki olej jest w aucie, zmieniłem na Mobil1 10w40..
pozdrówka
Fujimoto.
Fujimoto.
biały dym od oleju... taki lekko niebieskawy powinien być i czuć by było smród.
jak przyłożysz ręke do wydechu i skropi ci się woda na ręce to powąchaj, jeśli nie ma zapachu to wszystko ok.
mariusz_k90 pisze:biały dym od oleju... taki lekko niebieskawy powinien być i czuć by było smród.
Ok przyłożyłem dłoń - rzeczywiście była po chwili wilgotna od .. wody..
pozdrówka
Fujimoto.
Fujimoto.
nadal twierdzisz że dawniej tak nie było ?fujimoto pisze: Ok przyłożyłem dłoń - rzeczywiście była po chwili wilgotna od .. wody..
norek111 pisze:nadal twierdzisz że dawniej tak nie było ?fujimoto pisze: Ok przyłożyłem dłoń - rzeczywiście była po chwili wilgotna od .. wody..
Tak, ale sprawdziłem i wody ze zbiornika nie ubyło
pozdrówka
Fujimoto.
Fujimoto.
