Witam mam od jakiś 2/3 tygodni problem ze smarowaniem silnika? Dokońca nie jestem tego pewien bo cały czas jezdze i odpukac nic sie nie stało a teraz do sedna ok 3 tyg temu jechalem sobie wieczorkiem do domu i z tego ni z owego zaczeła mi mrygac i buczec kontrolka od smarowania oleju (temp.ok 40C) pomrygała pobrzęczała i przestało i po chwili znowu. Zgasiłem odpaliłem i szystko do normy wróciło ale nie na długo dzień później to samo i zrobilem to co wcześniej zgasilem odpaliłem (temp.90C)
i po problemie problem ciągle się nasila czasem jakde 60km do szkoły i nic wracając po całym dniu odjade kawałek ok 2 km i znowu buczy osrtatnimi czasy jak stane na światłach to mi mryga na wolnych obrotach kontrolka smarowania mam ok 1k obrotów przegazuje do 1,6 i przestaje.(temp.90C) To ze mryga na wolnych obrotach nie jest reguła 2 razy sie tak zrobiło c\bardziej irytujące jest to że w czasie jazdy zaczyna buczeć. a w miedzy czasie przy wymianie nagrzewnicy odpiołem kompa na noc i problem ustal na jakies 5 dni i spowrotem to samo
1)sprawdzałem stan oleju jest gitara (wymieniony jakies 2 tyś temu gulf 10w40)
2)odłączałem czujnik i nic to niezmienło
3) nosze sie z zamiarem sprawdzenia ciśnienia oleju ale też nie chcem wywlac kasy w bloto
pytanie nr 1 czy to może byc czujnik? 2 czy komp swiruje pawiana czy rzeczywiście pompa olejowa
Silnik to 1.8RP bez podtlenkuu lpg
Dziwny problem z ciśnieniem oleju?
- antekswirol
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
ozzy1979
Jezus, litości, ja za pomiar ciśnienia w dużym mieście zapłaciłem 20 zł... Szkoda ci? Ja zamiast pisać na forum zacząłbym najpierw od pomiaru ciśnienia, a nie katował (być może) silnik i szukał porady na forum.antekswirol pisze:3) nosze sie z zamiarem sprawdzenia ciśnienia oleju ale też nie chcem wywlac kasy w bloto pytanie nr 1 czy to może byc czujnik? 2 czy komp swiruje pawiana czy rzeczywiście pompa olejowaSilnik to 1.8RP bez podtlenkuu lpg
- Paweł Marek
antekswirol, nic dodać nic ująć. Kolego do czego jest kontrolka ciśnienia oleju? Mierzysz ciśnienie a jeśli jest dobre to dopiero wtedy zabawiasz się z czujnikami. Zamykam ponieważ tematów podobnych jest setki wszystkiego się dowiesz używając wyszukiarki
- Paweł Marek
