problem z silnikiem i ladowaniem
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
Siemka.mam problem posiadam golfa II cl silnik 1.6 kat z 89 r. 1 problem gdy odpalam auto na zimnym silniku musze przez chwile trzymac gaz bo auto gasnie 2problem ostatnio po godzinnej jezdzie po miescie zaczela migac mi lampka oleju i wtedy stojac np na swiatlach musialem trzymac gaz zeby nie zgasl silnik w koncu przy ruszaniu ze swiatel silnik zgasl i juz nie chcial odpalic rozrusznik pokrecil jak by chcial a nie mogl na szczescie ludzie stojacy za mna w korku ktory zrobilem pomogli mi odpalic silnik na pych po przejechaniu kilku metrow na kolejnym skrzyzowaniu to samo.jakos dojechalem do domu lampka przestala migac a silnik zaczol chodzic normalnie gdy go zgasilem chcialem sprawdzic czy odpali i ta sama sytuacja co na skrzyzowaniu poprostu akumulator sie rozladowal.Prosze o jakies porady co to moze byc moze ktos juz mial taki problem??? z gory dziekuje za pomoc.pozdrawiam
- Paweł Marek
kolego na dole jest wyszukiwarka a podobnych tematów setki. Dowiesz się wszystkiego o swoim gaźniku Pierburg 2EE w silniku PN, i jak sprawdzić czy alternator ładuje
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
nie mam czasu szukac i chcialbym odpowiedz do mojego konkretnego problemu a wiekszosc postow jest o problemach z silnikami kture maja lpg
- Paweł Marek
rozumiem. jedź więc do mechanika, po co wogóle zakładasz temat, na odległość nikt nie jest w stanie na podstawie twojego opisu napisać co masz uszkodzone i jak naprawić. Zamykam.gofer.man123 pisze:nie mam czasu szukac
