Osłona paska rozrządu ocierajaca o koło pasowe?
- golfgolf123
Tak jak a tytule jak to zwalczyć,strasznie denerwuje dźwięk obcierania,silnik pracuje cichutko a to psuje całą zabawę,przy obcieraniu wydaje nieprzyjemny dżwięk,jak to naprawić??może miał z tym ktoś do czynienia.pozdrawiam
- LoLs
- Auto: bmw
Osłona paska rozrządu ocierajaca o koło pasowe??? ???Jak
może jest po prostu nie dokładnie zamontowana , pasowało by ją zdemontować i zobaczyć w którym miejscu dokładnie obciera , i albo osłonę lepiej dopasować albo opalarko podgrzać i uformować plastik
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
- golfgolf123
Poposzczałem ją na śrubkach,zamontowałem jeszcze raz i to samo niby wszedzie łądnie przylega ta osłona
- LoLs
- Auto: bmw
a widać gdzie obciera ?? bo może w środku pasek piłuje
- golfgolf123
Ogladam pasek codziennie jest w nienaruszonym stanie,wiem bo zakładałem nowy,myślałem moze ze rolka napinacza,ale też jest nowa,wiec pozostaje ta obudowa,nie chce mi sie juz rozkrecac tego poniewaz jest h..... dostęp.Zobaczymy może przestanie sie ocierac.xD
- golfgolf123
Rozkminiłem że to może hałasować pompa wody,i zauwaażyłem że lekko przy kole pasowym poci się olejem.
- Paweł Marek
golfgolf123, zadaj porządne pytanie, jak pompa wodu moze pocić się olejem. Piszesz o napinaczu czyli masz klimę czy chodzi ci o napinacz paska rozrzadu? Najlepej zrób fotki silnika, a jesli nawet nie wiesz który pasek ociera to zdejm pasek wielorowkowy i uruchom na chwilę silnik czy odłgos znikinie czy nie.
- golfgolf123
nie wnikam z czego to olej poci tylko chodzi mi czy pompa moze halasowac
- LoLs
- Auto: bmw
pompa może , zdejmij pasek i zakręć ręką to bezie słychać ewentualnie luzy wzdłużne i poprzeczne
