Cześć.
Mojego 1,4 AKQ ciężko jest odpalić, kiedy poziom paliwa zbilża się do rezerwy. Poza tym czuć trochę benzyną po tankowaniu. Może miał ktoś podobny ambaras ze swoim 1,4 16V i namierzył przyczynę?
Pozdrowionka!
Ciężko pali kiedy jest mało w baku
- Acid55555
Ja bym pomyślał nad wymianą filtra paliwa. W moim było pełno syfu, do tego w baku też możesz mieć trochę syfu i pewnie dlatego źle pali na rezerwie.
Co do zapachu benzyny może nie przepala Ci dobrze mieszanki. Miałem to samo, że czułem zapach benzyny. Na raz wymieniłem filtr oraz sondę lambda, i po zapachu benzyny nie ma śladu.
Filtr to koszt jakiś 40 zł, więc nie ma co się zastanawiać tylko wymieniać
- biercok mkII
taaa a normalnie pompa ciagnie paliwo z samej gory? a co kolego jak masz pelny bak to syfu nie ma? Zastanow sie co piszesz bo czy jest pelny bak czy opary pompa zawsze pompuje z dna baku! Tylko glupek wierzy w jakies ciagniecie syfu na razerewie! To jest mit i bajka, juz o tym pisalem w innym temacie i nie tylko ja.w baku też możesz
Jak masz mało paliwa to spróbuj przed odpaleniem przekręcić kilka razy kluczyk na około 3 sekundy (aż pompka przestanie nabijać ciśnienie), jeżeli odpali lepiej to trzeba do niej zajrzeć.
VW
- Acid55555
biercok mkII, no właśnie z dna ciągnie, jeśli masz już pusto to zassie brudu. może Ty masz rację, ja tylko podsuwam możliwe rozwiązania problemu
