Brak wolnych obrotów
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » pt maja 04, 2012 18:43
Witam, wymieniłem gaźnik i efekt jest ten sam, nie mam wolnych obrotów. Zamieniłem wtyczki od czujników temperatury i nic się nie zmieniło( czy uszkodzenie czujników temperatury mogę po tym zabiegu wyeliminować?). Od czego powinienem zacząć? Dziś rano jechał normalnie, ale podejrzewam, że do póki ssanie działało to nie gasł po wciśnięciu sprzęgła.
cross2900
Post autor: cross2900 » pt maja 04, 2012 19:11
Krokowiec za wolne obroty odpowiada. Sprawdź go .
jarek43_16
Post autor: jarek43_16 » ndz maja 06, 2012 21:54
w gaźniku nie ma krokowego ;)
ma zapewne pierburga 2e3
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Re: Brak wolnych obrotów
Post autor: nogiln » wt maja 08, 2012 18:42
jarek43_16 pisze:w gaźniku nie ma krokowego ;)
no właśnie silniczka krokowego w gaźniku to nie ma, a sonda lambda może powodować to, że nie mam wolnych obrotów?
jarek43_16
Post autor: jarek43_16 » wt maja 08, 2012 20:47
i sonda nie ma nic wspólnego do tego gaźnika
może miałeś na pełnym wtrysku i ktoś na gaźnik przerobił jak masz sonde
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt maja 08, 2012 21:38
Ten silnik nie posiada ani krokowca ani sondy lambda. Jeżeli na kazdym innym gaźniku problem jest taki sam to zaczynamy od sprawdzenia kompresji, ustawienia rozrządu i zapłonu.
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » śr maja 09, 2012 18:34
Johnatan pisze:zaczynamy od sprawdzenia kompresji,
Zauważyłem wyciek płynu chłodniczego pomiędzy blokiem a głowicą, a co do kompresji to jest jakiś związek z wolnymi obrotami?
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » śr maja 16, 2012 14:04
Obroty co jakiś czas same wracają do prawidłowego działania, może coś nie styka?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 16, 2012 14:15
dowiedz się z forum gdzie jest i czy ma zasilanie po zapłonie elektrozawór od wolnych
Wróć do „Benzyna”
