Wymiana pompy paliwa z baku
Kabanos
Post autor: Kabanos » pn kwie 30, 2012 23:29
Witam , kupilem do mojej padaczki pompe paliwa razem z całym pływakiem przy mie wyciagnietą z auta z takim samym silnikiem jednak nie moge jej wsadzic dokladnie do baku. Cała ta sztywna cześć z pompka, zaworem i pływakiem opiera sie o dno i kiedy przychodzi do ugiecia tej spreżyny górna część kosza po jakims centymetrze opiera się o dolną. Dodam że stara pompka była ogolona ze wszystkiego/ skrócona więc o co tu chodzi? Jest jakiś knyf na włożenie tego czy coś przy baku mogło być kombinowane?
Kabanos
Post autor: Kabanos » wt maja 01, 2012 15:38
oke, skoro tak to może ktos powie czy to ile pompka sie ugnie na spreżynie jest istotne dla jej dzialania? jest tam jakiś zawór czy coś? bo moge w sumie przyciąc tą plastikowa noge od kosza i skrócić weżyki miedzy koszem,pompka a tym filtrem/zaworem ktory tam jest. Z
Zda to egzamin?
adamwwy
Post autor: adamwwy » śr maja 02, 2012 00:48
Ja w Toledo montowałem taką pompkę i wchodziła ok. Nic tam nie skracaj póki co. Ta guma uszczelniajaca jest na swoim miejscu czy wpychasz pompę razem z nią??
Kabanos
Post autor: Kabanos » śr maja 02, 2012 18:17
jej miejsce chyba jest na pompce? no nie wiem jak to mozliwe ale jak pompka ze stópką opiera sie o dno to na tej sprężynie pompka sie ugina około 2 cm. cała ta jej dolna część opiera sie o gwint (wiesz o co chodzi)od baku.
Gadka mechanika :
przywiez czesci to ci zrobie
przywiozlem :
Kolo weekendu bedziesz mial zrobione.
minely 3...
jarek43_16
Post autor: jarek43_16 » czw maja 03, 2012 10:21
a ponoć w tej pompce są różnice przed i po 89
Wróć do „Benzyna”
