Strona 1 z 1
				Wysokie spalanie
				: pt mar 09, 2012 21:48
				autor: fazikowy
				Witam. Mam problem ze swoim golfem mk3 1.8 90km... autko dużo pali... bierze mi 13/14l na 100km ... nie mam już pomysłów co może być przyczyną takiego wysokiego spalania.. świece są ok, kable też, sonda lambda wymieniona ale też nie pomogło, map wgrany i też nic... po podłączeniu do kompa pokazuje że auto ciągle dostaje wysoką mieszanke tj silnik był maksymalnie obciążony.. Uprzedze pytania.. Noga nie jest ciężka, staram się jeździć dość ekonomicznie jednak i to nie pomaga.. drugim problemem jest to że silnik strasznie długo się grzeje.. robiąc autostradą 80km silnik nie zagrzał mi się do 90 stopni... tak do 80 i koniec.. podejrzewałem że to wina termostatu jednak mechanik twierdzi że jest ok. Ma ktoś jakąś rade co z tym fantem zrobić? Z góry dzięki za podpowiedzi
				Wysokie spalanie
				: sob mar 10, 2012 09:32
				autor: jjaworskyy
				Spróbuj wymienić czujnik temperatury na krućcu, bo on jest odpowiedzialny za spalanie oraz za temp pokazywana na liczniku
				Wysokie spalanie
				: sob mar 10, 2012 16:36
				autor: fazikowy
				Dzięki bardzo za odpowiedź
 kwestia temperatury już opanowana
 po wymianie filtrów i oleju jest wszystko ok. Mam nadzieje że za tym pójdzie również mniejsze spalanie, bo silnik w końcu osiąga normalną temperaturę...
				Wysokie spalanie
				: ndz mar 11, 2012 23:13
				autor: fazikowy
				Za szybko sie ucieszyłem.. faktycznie autko się zagrzeje do tych 90 po przejechaniu jakiś 10km.. ale gdy jade na 3/4 biegu mając 2tyś obrotów.. dziś po zagrzaniu autka chciałem go troszkę przegonić i na odcinku 2 km temp momentalnie spadła do 75 stopni...
				Wysokie spalanie
				: pn mar 12, 2012 10:13
				autor: jjaworskyy
				no wymiana filtrów i oleju raczej niema nic wspólnego ze spalaniem... mówie ja obstawiam ten czujnik, koszt okolo 30 zł, warto wymienić, zreszta mam taki czujnik uzywany sprawny, moge ci go wysłać za darmo.
