doktorek do oleju
jettamkii
doktorek do oleju
Post autor: jettamkii » czw mar 08, 2012 13:59
Wlalem wczoraj do oleju silnikowego doctora xeramic do rogrzanego silnika tak ja pisze na puszce pochodził 2 minuty i go zgasiłem rano chciałem go odpalic i pupa krece krece i krecic moge do smierci ... co moge zrobic czy to dlatego ze jest za zimno i zgestniał tak bardzo?
vwkoro
doktorek do oleju
Post autor: vwkoro » czw mar 08, 2012 14:38
możliwe a po co Ci to było potrzebne ten doktorek ?
To nie silnik warczy to mruczy historia
carljohnson
Auto: bmw
doktorek do oleju
Post autor: carljohnson » czw mar 08, 2012 14:38
po co wlałeś tego doctora?
mógł zgęstnieć.. spróbuj spuścić olej i wlać ponownie. albo lepiej kup nowy, kiedy była wymiana ostatnia?
rozrusznik kręci a silnik nie zapala? szybko kręci czy powoli? aku naładowany? jaki jest poziom oleju? diesel? benzyna?
jettamkii
doktorek do oleju
Post autor: jettamkii » czw mar 08, 2012 15:02
rozrusznik jest okej kreci normalnie raczej cały czas go ładuje i próbóje odpalic poziom oleju okej benzyna
jettamkii
doktorek do oleju
Post autor: jettamkii » czw mar 08, 2012 15:04
wlałem bo zawory cykają ogólnie silink niedomaga juz najlepiej ale chcaiłem pojezdzic do lata i w wakacje miałem robic remont
35i
doktorek do oleju
Post autor: 35i » czw mar 08, 2012 15:44
to była głupota. nie trzeba było tego lać tylko wymienić olej.
jettamkii
doktorek do oleju
Post autor: jettamkii » czw mar 08, 2012 15:49
olej jest po wymianie nie liczyłem na osąd czy morały tylko na jakies rady
vwkoro
doktorek do oleju
Post autor: vwkoro » czw mar 08, 2012 16:53
może tylko zleciał olej z popychaczy i teraz muszą się napompować też tak miałem zaraz po wymianie oleju,
pochodził troche zagrzał się dobrze i śmiga aż miło . nikt Cię nie osądza przecież
jettamkii
doktorek do oleju
Post autor: jettamkii » czw mar 08, 2012 17:14
no ale ja nie wymieniałem teraz oleju tylko niedawno wczoraj dolałem tylko tego doktora jak moge go uruchomic teraz?
vwkoro
doktorek do oleju
Post autor: vwkoro » czw mar 08, 2012 17:45
spuść ten olej i zalej nowy i zobacz co się bd działo nic innego nie zrobisz . doktorki mają to do siebie że wypłukują syf z silnika zalej nowy i powinno działać taka moja rada
norek111
doktorek do oleju
Post autor: norek111 » czw mar 08, 2012 22:41
to nie wina tego specyfiku że auto nie odpala,zwykły zbieg okoliczności zapewne
RadziuMK3
doktorek do oleju
Post autor: RadziuMK3 » czw mar 08, 2012 22:45
Tak na przyszłość zamiast używać moto doktorów czyli zabójców panewek lepiej spróbój czegoś od Xado ;-) Na pewno nie zaszkodzi silnikowi a może tylko pomóc! W necie można znaleźć więcej info na ten temat.
bastek016
doktorek do oleju
Post autor: bastek016 » czw mar 08, 2012 23:49
a takie gadanie ........... prawda auto po prostu ma problem z odpaleniem :) . leje tego doktora do punta i jedyny minus to ciężkie palenie w mrozy -25 po prostu gęstnieje . Sprawdź iskrę i czy dochodzi paliwo , może padła cewka albo hall jak nie chce w ogóle palić
Wróć do „Benzyna”
