Czym przy wymianie oleju przeplukac silnik?
Rafalski1234
Pytanko krótkie
planuje niebawem zlać starą kawę z silnika i zalac nowym 5w40 borasa 2.0
pytanko - jakie macie dodatkowe sposoby na wyplukanie resztek kawy i ewentualnie jakis nalotow osadow z silnika, czym, co macie sprawdzone?
Pzdr
Pytanko krótkie
Pzdr
Jest sporo preparatów -ja używam motul-a.http://www.motul.auto.pl/index.php?p=193.
- Paweł Marek
Kawe? Znaczy co, jakas awaria była że płyn chłodzacy dostał się do oleju? Bo jeśli nie to niema najmniejszej potrzeby czymkolwiek płukać.
tak jak kolega wyżej jeśli nie było zadnej usterki w postaci dostania się płynu chłodniczego do oleju to nie ma takiej potrzeby zlewasz stary olej wlewasz nowy wymieniasz pierw oczywiscie filtry
- aikon353
Re: Czym przy wymianie oleju przeplukac silnik?
Witam sorry z góry bo nie ten model bo mk3 1,4 AEX chcemy przejść z 15w40 na 10w40 jaki specyfik do plukania polecacie ?? Dxieki za odp.
http://www.dolnoslaska-jazda.pl/viewtop ... ead#unread
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=505947
Lepsze dobre 1.4 niż zarżnięte VR6
Ja podczas przejścia z 10w40 półsyntetyk na 5w40 pełen syntetyk zastosowałem produkt Liqui Moly. Jednakże równie dobre bedą inne specyfiki np, Motula. I strzegłbym się tanich płukanek z allegro lub stacji benzynowych.
Co do innych sposobów, to można zdemontować miskę i wszystko ładnie umyć, gdyż tam jest najwięcej osadów. Znam przypadek (mazda 6) gdzie smok był tak zapchany , że w niedługim czasie silnik najprawdopodobniej zatarłby się.
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
- aikon353
Czyli jednak jakiś sklep motoryzacyjny mam rozumieć
dzięki za odp:)
tak troszeczkę odbiegając od tematu więc proszę bez komentarza...
No mnie mruga o tak...
http://www.youtube.com/watch?v=710MCkTPIoA
ale się tym nie przejmuje najpierw olej + filtr + czujniki oleju (oba) i zobaczymy silnik i tak jak padnie to wpadnie inny może własnie z mk4:)
Najpierw sprawdz ciśnienie olejuaikon353 pisze:Czyli jednak jakiś sklep motoryzacyjny mam rozumiećdzięki za odp:)
- aikon353
Jak będzie ok zmieniać na polsyntetyk a jak lipa zostawić mineral mam rozumieć?? Wiecie ile to może kosztować takie sprawdzenie ??
z tzw. "Płukanek" polecam LiquiMoly Engine Flush.. produkty tej firmy mają to do siebie, że jeśli nawet nie pomogą to nie zaszkodzą.. Broń Boże kupować jakieś specyfiki w marketach nieznanych firm bo wypłucze uszczelki ..
Po zastosowaniu płukanki LiquiMoly i wymianie oleju potem dłużej olej utrzymuje się czysty, gdyż wypłukuje ona wszystkie szlamy i nagary z silnika..
Kwestia tylko kondycji silnika. jeśli jest wszystko z nim ok to nic się nie będzie dziać i można przejsc na olej o klasę wyższy czyli na pełny syntetyk.
Ale o kondycję silnika najlepiej spytać jakiegoś mechanika/fachowca ..
znajomy ostatnio w cosrsie b z 97roku przeszedł z mineralnego na półsyntetyk i nic się nie dzieje.. a jeździł na mineralnym dość długo (auto ma nalatane 220tys).
Można tez przejsc na syntetyk bez płukanki bo syntetyk ma wlasciwości czyszczące w sobie.. tylko z tego co czytałem dobrze jest między wymianami oleju zmienić 2-3 razy filt oleju bo cały syf się do niego dostanie
Nie ma potrzeby jak tylko zmiana oleju
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
NieprawdaXV2 pisze:Nie ma potrzeby jak tylko zmiana oleju
Ja kupiłem w katowicach przy ul. Granicznej 61 w Lucarcie
Może jeszcze przybyło z 20 koni ? :rotfl:Typowy efekt placebo.Dobry olej wymieniany "w porę"-żadne płukanki nie są potrzebne !mietek007 pisze: silnik chodzi równiej i ciszej
- JonnyQuest
Nie polecam żadnych egr cleanerów, injectors cleanerów, itp.
A tym bardziej płukanek.
Chyba że na sztukę zrobić to polecam
Nie "przepłukasz" silnika porządnie flusherami w środku! nie rozkręcając go
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
