NIe równe obroty film
Witam to juz kolejny post potrzebuje pomocy z autem napisze co wymieniłem a wy napiszcie jakies sugestie co może być przyczyną ze auto tak nierówno pracuje na zimnym silniku na ciepłym jest lepiej ale też nie do końca. Wiec wymieniony filtr powietrza świece przewody wyczyszczona odma przepływka przepustnica i dolot w miare możliwości. Vag pokazuje taki błąd 537 Regulacja Lambda poza specyfikacją - wartość górna - BŁĄD SPORADYCZNY co go skasuje po krótkiej jeździe wyskakuje co robić?? w aucie nie falują obroty praktycznie trzymają sie ok 800 jak zimny to troche więcej.
LINK " onclick="window.open(this.href);return false;
Pomocy
Auto WV Golf IV 1.6 8 zaworowy 1998 silnik AKL
Pomocy
Kiedys moje auto chodziło podobnie, sprawdzałem wszystkie te rzeczy co Ty, ale dalej było podobnie. Może nie aż tak bardzo ale dało się to odczuć.
Przy wymianie świec odkręcales może kolektor dolotowy? Jeśli tak radzil bym zmienić te uszczelki... Mi to pomogło więc mam nadzieję ze u Ciebie może być podobnie. Koszt kilku zł. a na prawde czuć różnice. z lambdą miałem podobnie, ale po jakimś czasie błąd sam się usunoł:O
Re: NIe równe obroty film
okej dzięki za porade postaram sie jutro to zrobić. czekam na dalsze propozycjeDomcioo20 pisze:Kiedys moje auto chodziło podobnie, sprawdzałem wszystkie te rzeczy co Ty, ale dalej było podobnie. Może nie aż tak bardzo ale dało się to odczuć.
Skoro bład dotyczy lambdy to albo ona jest uszkodzona albo masz nieszczelnośc w dolocie. Sprawdź jeszcze na vagu czasy wtrysku paliwa. Norma to bodajże 2-4ms. Powyżej tego to cos jest nie tak.
Okazał sie nieszczelny dolot wymieniłem te uszczelki (takie niby oringi jakby wycięte z dętki i auto pracuje zarówno jak i na ciepłym jak i na zimnym super oby tak zostało! dzieki wszystkim za pomoc można zamknąć temat powiedzcie mi jeszcze tylko co jest na zdjeciu??? i od tego urwał mi sie ten czarny kapelusz przy tym mniejszym wężu niewiem jak bo go nawetnie dotknołem
Nazywa się to "węglowy pochłaniacz par paliwa" .http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=436296
