Płyn Chłodniczy pod autem
Marcineczek
Post autor: Marcineczek » czw lut 16, 2012 16:20
Witam mam kolejny problem jak nie Kawa z Mlekiem w oleju to kałuża płynu chłodniczego pod autem... Myślałem że to może jakieś roztopy sniegowe ale jest to słodkawy płyn czyli Płyn Chłodniczy... i nie wiem teraz skąd on sie bierze pod autem skąd wyciek. A po zbiorniku widać że dość spora ilość go ubyła od 2-3dni
jak odpaliłem auto i podniosłem maske to woda stała własnie w tym miejscu (zaznaczone na zdjęciu)
i nie jeżdżąc samochodem ta woda nie dość że tam sie zbiera to jeszcze jest jej duza część pod autem.
Co jest przyczyną takiego zjawiska ?
myślałem że to może ten element silnika oznaczony nr 1
zas nr.2 to miejsce jakby spływa stamtąd woda
tu zaznaczyłem również gdzie pojawiły sie oznaki wody
viewtopic.php?f=88&t=414674" onclick="window.open(this.href);return false; < z CL do GTi wg własnego uznania ;-)
przeziom
Post autor: przeziom » czw lut 16, 2012 16:27
1. Wytrzyj szmata i zobacz za jakis czas dokladnie z ktorego miejsca cieknie
Jesli faktycznie z krucca to spusc plyn, wykrec kruciec i posprawdzaj kolejno kruciec i przewody.
Jak beda OK, to wyczysc i zmontuj, ewentualnie uszczelij silikonem wysokotemperaturowym. Zaloz nowe opaski.
facebook.com/*#cenzura#*
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » czw lut 16, 2012 17:41
wymień ten krucieć, kosztuje on 7 zł. Koledze się własnie z tamtąd sączyło wymienił krucieć z uszczelką i po sprawie
gotex1
Post autor: gotex1 » sob lut 18, 2012 23:37
Wykręć kruciec i zobacz czy nie jest pęknięty w miejscu gdzie są śruby bo tam często pękają. Jak byś miał zmieniać to kup orginalny bo zamiennik długo nie wytrzyma, szkoda i czasu pieniędzy. Sam to przerabiałem.
Marcineczek
Post autor: Marcineczek » ndz lut 19, 2012 00:29
a mam pytanko czy woda ci sie zbierała w tym miejscu http://images40.fotosik.pl/1362/61cc631bfbe21a0dmed.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
gotex1
Post autor: gotex1 » ndz lut 19, 2012 00:33
Ja mam Golfa IV i lało mi się po łączeniu silnika ze skrzynią i na zimnym silniku. Oglądniej miejsce koło króćca, często w tym miejscu jak cieknie płyn to robi się biały osad
Marcineczek
Post autor: Marcineczek » ndz lut 19, 2012 15:10
mam dokładnie to samo w swojej trójce :)
Wróć do „Benzyna”
