odciecie wtrysku Golf
witam!jestem nowym użytkownikiem wiec proszę o wyrozumiałość.Mam taki problem założyłem centralkę WR do golfa 1.8 75KM i na gazie wszystko jest ok jednak chciałbym aby samochód w pozycji 0 zapalał na gazie a wtrysk benzyny był odcinany(na razie wyjąłem przekaźnik pompy ale to tylko do testów bo wiem ze można tak uszkodzić wtrysk) a w pozycji 1 załączał się wtrysk żeby odpalić na benzynie.Proszę o rady jak to zrobić Z góry dziękuje za wszystkie rady mile widziane są zdjęcia.
to może spytam inaczej podczas pracy na gazie co ma być odłączane od benzyny?wtrysk?pompa? czy coś jeszcze innego?
- Paweł Marek
marcino6929, centrala jaka Lecho WR czy STAG czy jaka ? To przecież masz w pozycji I odpalanie na LPG, w pozycji O praca na benzynie, i w II odpalanie na benzynie z automatycznym przełączaniem na LPG po przekroczeniu ustawionych potencjometrem obrotów. Przekaźnik do odcinania wtryskiwacza masz już w tej centralce, chociaż często montuje się solidniejszy dodatkowo pod maską, co uważam za niepotrzebną komplikację zwiększającą awaryjność. Więc jaki masz problem , schemacik masz? I czemu nie na dziale LPG piszesz o tym?
centralka STAG2-W i w tej centralce jest tak 0 awaryjne odpalanie na gazie 1 odpalanie na benzynie i 2 odpalanie na benzynie przełączenie na gaz po uzyskaniu odpowiednich obrotów a mi dokładnie chodzi o to w jaki sposób ten wtryskiwacz ma być odłączony jaki kabel przeciąć i podłączyć do centralki resztę już wiem.A co do działu to myślałem ze skoro chodzi mi o wtrysk benzyny to powinienem dodać temat w dziale benzyna jeśli się pomyliłem to przepraszam.
