Problem na benzynie 1.8i 90KM
mateoraczek
Witam mam problem z pracą na benzynie w moim golfie. Golf niezależnie czy na zimnym czy ciepłym silniku odpala na benzynie ale przy wciśniętym pedale gazu robi jedną przygazówkę i gaśnie przy nie wciśniętym pracuje 5-6sekund nierówno i szarpie czego to może być przyczyna? Sprawdzałem bezpiecznik od pompy paliwa i przekaźnik. Słychać pracę pompy paliwa w zbiorniku.
Na LPG chodzi ok
Na LPG chodzi ok
Ostatnio zmieniony wt lut 07, 2012 18:47 przez mateoraczek, łącznie zmieniany 1 raz.
- janek1350
- VW MANIAK
Dostosuj sie do regulaminu i podaj oznaczenie silnika bo kto ma wiedziec
mateoraczek
Tyle że ja nie mam zielonego pojęcia jak to silnik wiem że 1.8 na mono wtrysku 90konny. Mogę dodać że jest z 1990r. na wypasie posiada centralny zamek, ABS oraz elektryczne lusterka(chyba podgrzewane)
- janek1350
- VW MANIAK
Dobra juz wiem miałem ten silnik oznaczenie to RP Sprawdz stan układu zapłonowego świece kable palec kopółke i niebieski czujnik w kruccu
- biercok mkII
mateoraczek
Po nocce bez aku nadal to samo cewka, kable, kopólka,palec oraz świece nowe zostaje mi ten czujnik niebieski sprawdzić chyba że coś innego jeszcze mi poradzicie
mateoraczek
Chcialem kody migowe sprawdzić ale raczej podczas pracy na lpg nie będzie można przeprowadzić tego testu poprawnie?
Jakie powinien przyjmować wartości czujnik na cieplym i zimnym silniku?
Jak sprawdzić silnik krokowy?
- Paweł Marek
szukajka na dole łatwo znajdziesz odpowiedzi, ale tu mi się zdaje że to tylko za mało paliwo do wtrysku dochodzi, czyli obioe pomopy oraz filtr paliwa do sprawdzenia,
mateoraczek
Krokowca sprawdzilem dziala czujnik tez wskazania jak w fabryce muszę sprawdzić tą pompkę pod autem i filtr bo tą w baku sprawdzalem i pompuje paliwko
mateoraczek
Filtr pod autem wymieniony i pompa pod autem sprawna. Ale zauważyłem że auto gaśnie w chwili zgaśnięcia kontrolki ładowania, na zimnym gdy odpalam ta kontrolka gaśnie po chwili i w tym momencie auto gaśnie, na ciepłym kontrolka gaśnie od razu auto także. Dla mnie to trochę dziwne
