gaśnie w trakcie jazdy
Witam:) Problem polega na tym, iż autko gaśnie w trakcie jazdy na benzynie, na gazie nie próbowałem bo chwilowo nie działa ( padnięte przekażniki od gazu ). Samochód normalnie odpala przyspiesza , a nagle sie dławi jakby mu brakowało czegoś albo było tego za dużo i gaśnie... czasem jak zmienię bieg na niższy i wcisne gaz opór to samochód odmula i jedzie dalej, ale nie zawsze to działa ;/ pomocy bo nie mam już sił do tego autka ;/
to zależy, raz odpala raz nie... wczoraJ wracając z pracy zgasł na trasie i odpalić nie chciał, po 20 min wyładował się aku, podjechał brat i samochód odpalił na kable za pierwszym razem;/
- jjaworskyy
Kolego ja borykałem się a tym problemem przez pół roku ale niedawno go rozwiązałem ale nie w tym rzecz... Sprawdź sobie czy w trakcie gdy nie chce palić jest iskra tzn miej ze sobą świece i podłącz ja tak przez kabel tym 5 kablem co wychodzi z cewki na rozdzielacz.. potem będziemy rozmawiać dalej ...
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Iska i paliwo do sprawdzenia. Gdy auto zdechnie to miej ze sobą w bagażniku świece i włóż i sprawdz czy ma iskrę. jak ją ma spróbuj auto na plaka odpalić jak zagada i bedzie chodził to raczej paliwo szfankuje. Oczywiście podmianka ECU też nie zaszkodzi
powiem tak, ładowałem aku cała noc, nie starczyło nawet na kręcenie... podłączyłem inne aku, odpalił za pierwszym razem, pojeździłem chwile, pierwsze problemy pojawiły się przy podjeździe pod stromą góre( zgasł jakby paliwa nie mial) w baku 1/3 paliwa... potem nie chciał zapalić, odpalił z górki na zaciąg... dojechałem do garażu i wywaliło mi płyn z chłodnicy... pomocyyy!! i zauważyłem dziwny objaw do tego... z wydechu pluje czymś czarnym, mam widoczne plamy na sniegu...
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Czarne to po prostu spaliny. każdy wydech jest czarny a pluje wodą lub paliwem. Jak wywaliło płyn to juz można podejrzewać uszczelke pod głowicą.
