1.8 wilgoć i strzelanie
Siemanko, mam golfa 1.8 silnik 75km więc najsłabszy. Zauważylem ze czesto jak jest wilgotno, a w ostatnie dni non stop deszcz i zimno - golfik nieraz strzela na benzynie i na gazie. Mysklalem ze wina bedzie po stronie kabli wn, wymienilem je i dalej to samo. Czasami jes ttak, zepostrzela i nawet zgasnie, apotem przez chwile nie chce odpalic... co to moze byc??
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio
- biercok mkII
Przechodzilem to samo, zawsze pomagalo wytarcie sucha szmatka kopulki wewnatrz, gdyz tam sie zbierala wilgoc i takie efekty byly jak u Ciebie.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Też stawiam na kopułkę rozdzielacza. Szmatką wytrzyj styki, lub suszarką ładnie do ciepłego i odpal jak bedzie git to nie wiem czy w takim razie sie to wymienia czy trzeba to gdzieś uszczelnić.
Skoro problem wystepuje gdy jest wilgotno to trzeba szukac przebić. Tak jak koledzy piszą kopułka, palec rozdzielacza do sprawdzenia.
ok, luknę. Dzisiaj wykręciłem też świece i przeczyściłem je szczotką drucianą, zaraz lepiej. Jeszcze sprawdzę tą kopułkę i dam znać dzięki
A kiedy ostatnio wymieniałeś te elementy? :
-Przewody WN
-Palec
-Kopułkę
Może przewody dostają przebicia i takie efekty się dzieją
Wieczorem gdy będzie ciemno weź jakiś rozpylacz to wody, otwórz maskę, odpal autko i rozpylaj wodę, gdy ujrzysz gdzieś iskrę która będzie skakać to szukaj problemu ja stawiam na przewody
-Przewody WN
-Palec
-Kopułkę
Mój GolF Mk3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=503143
Kolego Jaras napisałem, że przewody dopiero co wymieniłem. Narazie po przeczyszczeniu świec jest ok. Kopułkę sprawdzę jak tylko wolne będę miał. Ale i tak jest już niebo a ziemia
A jakiej firmy kable ? To że są nowe to nie znaczy że dobre... Czesto i nowe mogą posiadać przebicie...
ja stawiam na układ zapłonowy
