zmiana silnika
zmiana silnika
Witam mam golfa 2 1,6 gaznik. Chcialbym zmienic na 1,8 mono wtrysk. Skrzynia bedzie pasowala?? komputer trzeba wstawiac jak to wyglada??
Kazdy jest szybki, ale czerwone najszybsze
- wasiak
zmiana silnika
skrzynia na 100 procent spasuje
kwestia sprzegla i kola zamachowego
kompa i wiazke bedziesz musial zmienic
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
- pinstonvw
zmiana silnika
Silnik wyciągasz i wkładasz. Przekręcasz tylko sprzęgło. Do tego w rurze wydechowej spawasz nakrętkę na sondę lambda (albo kupujesz gotowy odcinek rury), przeciągasz całą instalację pod monowtrysk oraz montujesz pompę paliwa w baku. Pompa ma po zapłonie podawać ciśnienie więc trzeba będzie zrobić jakiś przekaźnik do tego. I jeśli dobrze kojarzę to przewody od baku do wtrysku również wymagają wymiany na większe (nie mam pewności). Tak czy inaczej temat wielokrotnie poruszany na forum więc można się doszukać wszystkiego.
- Paweł Marek
zmiana silnika
Dwie pompy benzyny od RP - do baku i pod podłogę. Jesli to był silnik PN to sonda już jest , ale lepiej byłoby brać silnik razem z kolektrorem wydechowym z sondą i całym wydechem - niekoniecznie. Elektryka tzn napewno sterownik silnika, jego wiązka, przekaźnik pomp paliwa. Reszta zależy jaki będzie silnik, czy goły czy z osprzętem czyli głównie zespół wtryskowy, czujnik temperatury. Oraz ważna sprawa, dawca i biorca powinni być z podobna elektryką, zmiana była w sierpniu 89, jeśli nie będa to potrzebne pracochłonne przerabianie wiązek.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
