Znalazłem przyczyne lania sie oleju. Mam pekniety przewod gumowy tak zwana odmę. Znalazłem na allegro oryginał za 58zl+ wysyłka http://allegro.pl/odma-waz-odmy-vw-golf ... 10429.html. jakie macie doswiadczenie z zamiennikami i jakie sa ich ceny?
Jesli trzeba bedzie kupie oryginal jesli zamiennik jest zacny i duzo tanszy to po co przeplacać:)
Odma w 2E
- Paweł Marek
Odma w 2E
Sam niedawno kupowałem, na razie się trzyma, zauważyłem zdarty numer OE, więc to pewnie oryginał sprzedawany poza ASO. To samo drugi plastykowy kawałek - też go sprawdź łatwo pęka, i kosztuje mniej więcej tyle samo. Niestety nie znalazłem tańszych zamienników
Opcja to jeden całościowy wąż do 2E z Passata, masz wszystko z numerami wyszczególnione na forum szukajka na dole.
Ale szukaj taniej np http://allegro.pl/odma-przewod-odpowiet ... 63014.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Odma w 2E
Pogrzebałem nieco i ten drugi wąż jest baaardzo w przyzwoitym stanie jednak zobaczylem ze mam jeszcze jeden wąż do wymiany ten po prawej stronie silnika , tam mi leci borygo.
[img]<a%20href=http://zapodaj.net/10d969c846b9.jpg.htm ... 263.JPG</a>[/img]
- Paweł Marek
Odma w 2E
Jeśli piszesz o tej metalowej rurce to jest do dostania w zamiennikach Toprana, podobnie z króććami przy głowicy są tanie zamienniki ale oryginały są nieznaczni droższe a o niebo lepsze, tylko nie kupuj oryginałów w ASO, przyzwoity sklep sprowadź oryginał z hurtowni na drugi dzień, ja płaciłem ok 40 zeta za przedni.
Odma w 2E
Musz namierzyc jakis sensowny sklep z gratami w mojej okolicy( Legionowo , Mazowieckie) bo projekt i plan bedzie calkiem duzy:)
Od odmy w górna cześć pokrywy klawiatury wchodzi taki gumowy grzybek czy tylko oryginał w serwisie da sie taki kupić?
- kamilsdz
Odma w 2E
Zwi3rzu, ja kupiłem na tej samej aukcji tydzien temu tą odme. Wygląda solidnie. Niestety błędnie kupiłem do 2e a do AGG jest inne więc leży nowe w szufladzie, jak chcesz to mogę Ci odsprzedać taniej:) jak coś to się odezwij na PW
Mój GTI TDI Jubi || FollowYourDreams@facebook || OEM+
