ustawienie rozrzadu
krzysiek345
ustawienie rozrzadu
Post autor: krzysiek345 » pt gru 16, 2011 11:30
Witam wszystkich serdecznie,mam problem z ustawieniem rozrządu,popuściło się kolo rozrządu imam problem na wlku rozrzadu nie ma klina, jest stozek ,wiec jak ustawić kolo względem walka prosiłbym o pomoc pozdrawiam
Paweł Marek
ustawienie rozrzadu
Post autor: Paweł Marek » pt gru 16, 2011 13:55
musi byc klin, albo był i się ściął, oglądaj dokładnie.
krzysiek345
ustawienie rozrzadu
Post autor: krzysiek345 » pn gru 26, 2011 13:54
Witam Ponownie wcześniej już tu pisałem o rozrządzie woldzwagenie 1,8.chodzi o to ze sprawdziłem tak jak kolega mówił i nawlaku rozrządu nie ma miejsca na klina a nawet na kole nie ma wycięcia pod klin.I prawdopodobnie kolo jest robione na stożek wiec moje pytanie jest jak ustawić wałek rozrządu względem kola rozrządu .pamiętam tyle ze jak pierwszy cylinder jest na zapłonie to zawory 4 cylindra musi otwierać zawór sascy.Juz nie wiem jak rozgryź ten rozrząd pozdrawiam
krzysiek345
ustawienie rozrzadu
Post autor: krzysiek345 » pn gru 26, 2011 17:22
przepraszam ze Ci nie odpisalem czy pomoglesmi czy nie
Paweł Marek
ustawienie rozrzadu
Post autor: Paweł Marek » pn gru 26, 2011 22:51
krzywki I-go cylinrda u góry, wówczas znaki na kole pasowym i kole wałka pośredniego mają się zgrywać. Nie wiem czy to się od razu uda bez pomyłki o 1-2 ząbki
krzysiek345
ustawienie rozrzadu
Post autor: krzysiek345 » wt gru 27, 2011 08:52
dzięki maszyna odpaliła a ma takiego kopa ze szok dziękuje za pomoc :pub:
Wróć do „Benzyna”
