Czujnik temperatury powietrza zasysanego
dzis czyscilem Czujnik temperatury powietrza zasysanego i obroty nie szaleja jak narazie dodam ze przejechalem 50 km .i mam takie pytanko czy jak czyszczenie nie pomoze to wymieniac to czesc czy nie???? z gory dzieki
A podpinałeś pod kąpa ze wiesz że to wina tego czujnika ???
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
- Paweł Marek
weź omomierz i go sprawdź, normy na forum takie jak do czujnika płynu .
omomierza kurde nie mam .na dwa dni pomoglo a poznij to samo wysokie obroty i szarpie wymieniona byla przepustnica -czyszczona tez adaptacj tez byla robiona.ktos tam mowil zeby wymienic czujnik temp ale co ma piernik do wiatraka. i strasznie dlugo trzeba krecic zanim odpali.a jak juz zalapie to tylko z pedalem gazu wcisnietym lekko.
a najlepsze w tym wszystkim to jest to ze jak go rano odpale faluja a jak koncze prace i go odpalam to trzeba dlugo krecic i faluja obroty. i tak na zmiane
