co sie stanie jak wleje olej z normą 505 zamiast 502
Miętus89
Post autor: Miętus89 » pn lis 21, 2011 09:12
witam wczesniej w moim aucie lany był olej ELF COMPETITION STI (półsyntetyk) o normie 505
na forum wyczytałem że mój silnik powinien mieć normę oleju 502
co proponujecie lać dalej ten sam ? czy zmienic
w chwili obecnej mam przejechane 136tys. km silnik 2.0 apk benzyna 115km
jeszcze jedno pytanie jakiej firmy najlepiej kupic filtry do tego silnika ?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn lis 21, 2011 21:40
Miętus89, nic się nie stanie... myślę że trzeba by było się martwić gdybyś do diesla wlał od benzyny choć to też takie staromodne podejście... Bo wydaje mi się że 505 to jest do dieselków. Generalnie mógłbyś też wlać 500 00, 501 01, 502 00, 503 00, 504 00, 507 00... wszystko zależy czy longlife czy normalne przeloty 15kkm, czy jest jakiś dpf czy nie no i czy syntetyk/półsyntetyk, a to wszystko opiera się o cenę... im wyższa norma tym droższy olej...
vwlifestyle.pl
Miętus89
Post autor: Miętus89 » wt lis 22, 2011 18:07
-=ren=-, dzięki za odpowiedź . Myślę że zostanę przy tym oleju który był wlany w chwili zakupu auta czyli 505
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
herbu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: herbu » czw lis 24, 2011 17:07
Miętus89 pisze:eszcze jedno pytanie jakiej firmy najlepiej kupic filtry do tego silnika ?
MANN
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » ndz gru 04, 2011 15:16
Miętus89 pisze:co proponujecie lać dalej ten sam ? czy zmienic
Ja do mk2 1,8 GX leję od dawna Mobila 1 5W50 Rally i jest świetnie. Nalatałem na nim ze 200 tyś km. Silnik jak nowy.
Nie warto oszczędzać na olejach.
Wróć do „Benzyna”
