Witam.
Od nie dawna mam mały problem z moim golfem. Golf osłabł i zaczął palić 20l na 100. Na komputerze pokazało błąd czujnika położeniu wału a w tym silniku podobno go nie ma. Czego może to być przyczyna????
1.8 75km duże spalanie brak mocy
- kryniutrz33
Mój MK3 variant zapraszam do oglądania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=499610" onclick="window.open(this.href);return false;
ten błąd to zapewnie błąd czujnika halla i pokaże się zawsze jak podłączysz na zgaszonym silniku. Co do wysokiego spalania to sprawdź czujnik temperatury (opisy na forum) , sondę lambda (możesz odłączyć, jeżeli to ona to spalanie powinno spaść) i ewentualnie poszukaj czy gdzieś lewego powietrza nie dostaje.
P.S. powinieneś podać kod silnika (zakładam że to AAM)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
- kryniutrz33
Re: 1.8 75km duże spalanie brak mocy
Czyli pokaże sie nawet jak jest sprawny???? Z tego co wiem to gdyby był to czujnik halla to miałby jeszcze inne objawy np. nie chciał by zapalić.mishabest pisze:ten błąd to zapewnie błąd czujnika halla i pokaże się zawsze jak podłączysz na zgaszonym silniku.
Gdzie moge znaleźć ten kod silnika? Bo nie bardzo wiem.
tak, jeżeli testujesz na zgaszonym silniku. Jak odpalisz błąd zniknie.kryniutrz33 pisze:Czyli pokaże sie nawet jak jest sprawny????
- krystianoo
- I ♥ My vw Golf mk2
kryniutrz33 pisze: Gdzie moge znaleźć ten kod silnika? Bo nie bardzo wiem.
W środku bagażnika chyba tam gdzie koło zapasowe powinieneś mięć naklejkę z wypisanymi kodami wyposażenia auta i typem silnika
My Guulf ♥ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=415054" onclick="window.open(this.href);return false;
